przestawiony rozrzad
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
  Wysłany: 2009-06-19, 21:02   przestawiony rozrzad
ma katos z was schemat rozrzadau z opisem jak ustawic walki??? Wziolem sie sam za wymiane paska rozrzadu i przestawily mi sie walki i auto teraz nie chodzi :(
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2009-06-19, 21:23
no wysłałem Ci to co miałem. Pamiętam, że było to gdzieś na forum ale nie mogę znaleźc :(
w Haynes'ie widzę jest to samo co Ci wysłałem z polskiej książki o R21. Najwyżej te fotki więcej.
Nudels
Dzidziuś
R25: 2.5 Baccara 1991 r.
Wysłany: 2009-06-19, 23:47
Witam ! jakie są konsekwencje przestawionego rozrządu stanie się coś poważnego z silnikiem ?
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2009-06-20, 10:50
Jeśli odpali, i jakimś cudem tłok nie spotka się z zaworem to masz szczęście
Ale to mało prawdopodobne :P po prostu przestawisz zapłon i w zasadzie nie powinien odpalić ci motor
Nudels
Dzidziuś
Wysłany: 2009-06-20, 11:36
A jeśli będzie zapalony silnik pęknie pasek rozrządu to mogę się pożegnać z silnikiem ?
taxi.wroclaw
Wysłany: 2009-06-20, 11:51
Jeżeli jesteś w stanie obracać wałem silnika bez żadnych zacięć (oczywiście przed rozruchem), to nic się nie stanie, ale eksploatować z przestawionymi fazami rozrządu nie radzę, bo możesz np wypalić zawory.
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2009-06-20, 12:13
Nudels napisał/a:
i tu bywa róznie najczęściej tłoki spotykają się z zaworami i motor jest do wywalenia ale znam takie przypadki gdzie nic poważnego się nie stało
wszystko zależy czy to BENZ czy Diesel w dieslu odrazu możesz się pożegnaćz silnikiem w benzynie masz jakieś 10% szansy że da się uratować silnik
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-06-20, 15:46
temat zamkniety rozrzad wyregulowany dzieki Adamowi za pomoc w przeslaniu rysunkow i poinformowaniu o znakach fabrycznych na walkach.
renia znow ozyla!!!!!!!!! :D
www.czaplinek.pl
lipidor
Wysłany: 2010-07-15, 20:03
No dobra, a jak z regulacją naprężenia paska? W RTA jest do tego specjalny przyrząd; da się to obejść?
Wysłany: 2010-07-15, 21:11
Pasek musi dać się przekręcić o 90stopni w najdłuższym miejscu. Ważne żeby nie był za mocno naprężony.
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 24
