gaz
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
Wysłany: 2009-07-13, 20:06   gaz
ktora to jest generacja gazu???
Wysłany: 2009-07-13, 20:40
Zrób dokładniejsze zdjęcie tego co masz na wężu między reduktorem a przepustnicą. Nie chce tutaj wróżyć ale jeśli to jest to co myśle to masz PSEUDO II generacje czyli coś co zakaładają gazownicy tylko po to, żeby samochód przeszedł coroczny przegląd.
Jeśli zależy Ci na silniku to doposaż to w prawdziwy komputer II generacji :).
I na litośc boską przełóż ten reduktor na drugą strone komory silnika tak żeby ten wąż był jak najkrótszy !!!!Bo teraz to wygląda jak węzownica w bojlerze ;).
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-07-13, 20:43
a czy przez ten dlugi waz wiecej spala gazu czy co???
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2009-07-13, 20:46
nie, gorzej czyli wolniej reaguje na zmiany położenia przepustnicy ;)
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-07-13, 20:52
cos ostatnio wydaje mi sie ze spala wiecej gazu bo zauwazylem ze z cetralnej czesci parownika wylaciala mi taka plastikowa zaslepka i teraz jest dziura az membrane widac :?
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2009-07-13, 23:36
Możesz coś tam wcisnąc choć po tej stronie membrany panuje cisnienie atmosferyczne. Pattrząc na zdjęcie , po lewej stronie też jest "dziura" .
Tak jak napisał adam , długi wąż powoduje słabą reakcje reduktora na zmianę podcisnienia a co za tym idzie złe dawkowanie gazu podczas przypieszania czy zwalniania.
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-07-15, 18:16
a czy za tym dlugim wezem moze byc wieksze spalanie gazu? :?
i gdzie ten komputer sie znajduje od gazu skoro mam zalozyc 2generacji :shock:
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2009-07-15, 22:22
Komputer od gazu trzeba kupić. JEst tam cały zestaw ktory należy potem zamontować w samochodzie . Spiąc to wszystko z instalacją samochodu i już :). Nie jest to takie trudne.
Długi wąż nie ma wiekszego wpływy na spalanie, ale warto go skrócić. Im krotszy tym lepszy.
areckicz
R25
Imię: Miła
Wysłany: 2009-07-15, 22:42
ale ten gaz co mam zalozony to nie jest taki najgorszy???
mam cala dokumentacje od niego chomologacje fakture itp gaz ma 5 lat kosztowal 1999zl
www.czaplinek.pl
Wysłany: 2009-07-15, 22:44
Napisałem Ci co i jak zakładaja gazownicy. Mialeś zrobić zdjecie elementu ktory jest na węzy gazowym. Poza tym mozesz porobić zdjecia elektroniki spod maski.
Strona wygenerowana w 0.02 sekundy. Zapytań do SQL: 24
