kontrolka aut skrzyni biegow
  Wysłany: 2005-09-10, 13:54   kontrolka aut skrzyni biegow
mam zaytanie czy zdazylo sie ktoremus z urzytkownikow cos takiego w reni z automatyczna skrzynia biegow ze po kilkuminutowym wylaczenia akumulatora i ponownym zalaczeniu swiecila sie kontrolka od skrzyni biegow... u mnie tak sie wlasnie stalo a po podjechaniu do autoryzowanewgo serwisu RENAULT poinformowali mnie ze to normalne!
poprostu po zalaczeniu klem i przekreceniu kluczyka w pozycje zaplon nalezy okolo 10 sek przytrzymac gaz w podlodze!
podobno "auto musi sie nauczyc gazu od nowa" cokolwiek to oznacz brzmi przynajmniej dla mnie dziwnie
czy ktos cos takiego juz przerabial????? :mrgreen:
p.s. podobno auto nawet moze nie jezdzic jesli sie tego nie zrobi??
bartek1983
Forowicz
PIKUR
R25: Safrane 2.0 16V
Wysłany: 2005-09-10, 14:25
A tutaj sie nie zgodze ze auto nie bedzie jezdzic , mi pare razy padal akumulator i nie mialem pozniej problemu ze skrzynia
Wysłany: 2005-09-10, 15:51
Użytkowaliśmy automat koło 8 lat. I nigdy po podłączeniu akumulatora nie trzeba było nic cudować. Poprostu działał i już . A kontrolka od skrzyni zaświecała się w zupełnie innych sytuacjach. W automatach warto sprawdzić stan chłodnicy od oleju i czy chodzi wiatraczek. U mnie był z tym problem i łapała temperature i włączał się awaryjny.
Wysłany: 2005-09-12, 11:17
zaraz?! jaki wiatraczek??? od oleju w skrzyni biegow??
dzis wlazlem pod swa renie i zauwazylem ze mam drobny wyciek w okolicy dekla automatycznej skrzyni biegow?? czy to "normalne " czy juz sygnal do szukania sponsora?? :mrgreen:
Wysłany: 2005-09-12, 11:55
Po prawej stronie z przodu mniej więcej przed kołem znajduje się chłodnica oleju ze skrzyni i tam jest też wentylator. Mowa o automacie czterobiegowym AR4.
bartek1983
Forowicz
PIKUR
Wysłany: 2005-09-12, 19:12
A mi wczoraj sei rozleciala poloska . Niesty ze mam automat wlasnie jest prawie nie do zdobycia ,.
Obdzwonilem juz chyba z 15 sklepow i nic
Wysłany: 2005-09-12, 19:17
no co Ty??? jak to nie do zdobycia? a zregenerowac sie nie da? a coz ona ma takiego innego ze nie mozesz jej zdobyc??
bartek1983
Forowicz
PIKUR
Wysłany: 2005-09-12, 21:44
Chociazby jest taki problem ze musi byc tylko od skrzyni AR4 bo od innej nie pasuje , a przegub rozni sie tym ze jest o jakies 20 cm krotszy niz w manualu
Wysłany: 2005-09-13, 10:17
Noooo, jak przegub jest krótszy o 20 cm, to ja przepraszam.
Napisz co się rozwaliło. Może być cała półoś krótsza, inne mocowanie do skrzyni, ale przegub to raczej się nie różni i można go naprawić.
bartek1983
Forowicz
PIKUR
Wysłany: 2005-09-13, 13:01
Sorka za blad polos jest krotsza o te 20 cm
a wlasnie jest tu problem ze przegob wew jest inny niz w normalnych wersjach (dowiadywalem sie tez jakie sa w safrane itp.)bo posiada 38 zabkow , ja wlasnie go potrzebuje. wiem ze krzyzaki mozna dostac ale z tym drugim jest problem
Wysłany: 2005-09-13, 17:13
jutro kolo poludnia bede wiedzial od swych szpiegoskich informatorow ile workow pieniedzy i kiedy moze byc dostepna :mrgreen:
