Nie odpala
killbill
Imię: Biedronka
Wysłany: 2009-09-12, 21:41   Nie odpala
Objawy
Problem z odpalaniem silnika czasem 3-4 Minut ciepły i zimny.
Rozrusznik kreci pompa paliwa cisza brak iskry
Po kilku minutach męczenia Silnik rusza włacza sie ssanie i wszystko podczas jazdy jest normalnie.
Aż do wyłaczenia silnika
Posprawdzałem oczywiście
:czujnik Halla ,moduł cewkę czujnik ssania itd
Wsio ok i tym bardziej że wiekszość to elementy nówki :D jak przewody kopułki czujniki itd
I się zmartwiłem bo to pewnie Elektryka tak sobie gdybam
Czy to przekaznik pod kierownicą po lewej stronie 5 nózkowy francuski.
Może jego gniazdo przekaznik nie ma numeru .Ma na sobie schemat zapłonowy i tyle wiem że bez niego samochód nie zapali bo kiedyś go wyjmowałem.
A może problem z zasilaniem jednostki sterującej (np zzieleniał przewód)
Dziś nie miałem siły grzebać dalej i nie powiem żebym lubił elektrykę
Poszukam w Poniedziałek ale jak ktoś ma pomysły to miło posłuchać
Nie mam gazu i nie będę miał
Amen
Nudels
Dzidziuś
R25: 2.5 Baccara 1991 r.
Wysłany: 2009-09-12, 23:00
Mój kolega miał ten sam problem w GTX i okazało sie że trzeba było wymienić całą elektrykę od silnika, koszt tej naprawy wyniósł 300zł
Wysłany: 2009-09-13, 00:51
killbill napisał/a:
pompa paliwa cisza
Sprawdź przekażniki w skrzynce komputera. Jeden uruchamia pompę paliwa.
Wysłany: 2009-09-13, 09:59
a zacznij od samych styków przy pompie paliwa. Jest w miejscu narażonym na dostęp wilgoci i korozję.
killbill
Imię: Biedronka
Wysłany: 2009-09-13, 13:18
Hm wszystkie rady dobre
Ja podejrzewam:
1.znikanie" plusa po zimnych nocach na jednostkę sterującą w ciepłe dni rozruch był ok
ale po nocy zimnej kłopot
2>immobilajzer (poprzedniego własciciela)
3.Autoalarm poprzedniego własciciela
4.Styki przekazniki
5.Jeden "zielony przewód"
Pompę zasile jutro na ktrótko pomierzę napiecia
Narazie widzę że na moduł idzie 12 v ale nie wychodzi z niego nic mam drugi (napewno dobry)
i to samo
Brak sterowania
Brak iskry brak startu pompy
cdn :)
Amen
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2009-09-14, 11:52
A czy przypadkiem ten immo i alarm nie odcianją pompy paliwa i zapłonu ?? ??? bo jak tak to zaczynał bym szukanie tutaj bo miałem podobny problem właśnie z immo poprzedniego własciciela i niestety skończyło się na wymontowaniu tego ustrojstwa, z kolei w Fordzie podobne immo powoduje błedy jednoskie sterującej bo immo mozna wyłaczyć tylko na włączonym zapłonie ( a odcina właśnie pompe ) i jednostka sterująca nie otrzymuje sygnału z pompy i wywala błędy z tym że w fordzie jest zaawansowane immo i ni jak nie wiem jak to rozgryźć. w kazdym razie jesli obydwa systemy zabezpieczeń odcinają pompe to tam bym się porozglądał jeśli jednak to nie to.. to tak jak koledzy pisali wyżej...
killbill
Imię: Biedronka
Wysłany: 2009-09-15, 00:05
Brak iskry rozwiązał dziś elektryk
Tzn przyczyną braku iskry jest ten kondensator na cewce
Szlag go trafił nie wiem czemu
Więc brak iskry sprawa rozwiązana
Został drugi problem
Brak sterowania na pompę paliwa
U mnie ( w moim układzie wtryskowym jest inaczej z przekaźnikami tak przy okazji(Bosch) )
Kriss tak przy okazji to teraz czeka mnie horror
Mam immobilizer który może odcinać trzy rzeczy
I Alarm który może odcinać dwie rzeczy
Najczęściej odcina się rozrusznik ,wysokie napięcie i pompę paliwa .
Plątaninę kabli pod kierownicą kupę mas plusów
Rozebrać kostkę stacyjki i prześledzić jak idą "odcinki" pompy.
Rozebrałem dziś przewody do tyłu do pompy muszę je obadać na przewodzenie
Mam nadzieję że znajdę bo nie chce mi się tykać jednostki sterujacej Boscha
O ile sprawa kondensatora to dziwna sprawa ale już ok
O tyle pompa to będzie nie zła zabawa :(
Elektryk spojrzał na tego pająka pod kierownicą
Na ten piękny immobiliser oraz alarm
i............................
życzył mi szczęścia i pomyślności w grzebaniu do pierwszych śniegów :mrgreen:
Amen
Oluś
oluś
Imię: Czarna, Szafa,
Wysłany: 2009-09-15, 00:20
Bad Electric... ;) Nie chciało mu się pomyśleć ;) Ale tak na poważnie - czy wcześniej wszystko działało OK?? I nagle się pojawiły te usterki?? Ten kondensator mnie zadziwia - bo nygdy go nie wymieniałem (a już miałem zdalną wymianę cewki niedawno)... I pompa tak nagle siadła?? Jak Koledzy wcześniej piszą - maybe styki przy pompie przekorodowały...
SEA... SEX... SUN...
killbill
Imię: Biedronka
Wysłany: 2009-09-15, 22:49
Jest gorzej rozebrałem cały samochód elektrycznie
I już wszystko wiem
Nie działa przekaznik (spalona cewka) na Pompę
U mnie jest jeden u was też ale inny model (bo macie francuskie wtryski)
23 0280230006 Moduł 0 280 230 006 SZT 257.11 zł
I nie wiem czy Bosch to ma w Polsce
Jest to mikroprzekaznik
podaje plusa na komputer po kluczyku
oraz powoduje rozruch /start pompy paliwa
Wygląda tak
Sorry za foto byle jakim telefonem
7 nózek
Cholera gdzie ja to kupie
To na pewno to cewka w przekazniku spalona ale tego się nie da wylutować
mam jedyne renault 25 na rynek Szwajcarski z wtryskiem Bosch z Audi w Polsce fuck
Amen
Wysłany: 2009-09-15, 23:08
bez paniki spokojnie - mechaniczne wtryski Boscha tez są na forum
Wysłany: 2009-09-15, 23:20
Jak masz chęć możesz przysłać mi to cudo. Wierz mi nie ma rzeczy nie naprawialnych ;). Już nie raz i nie jednej osobie to udowadniałem , szczególnie zarozumiałym "fachowcom". Jeśli faktycznie szlak trafił tylko przekaźnik wewnątrz to da się to zrobić , choć nie twierdzę że będzie to proste :).
killbill
Imię: Biedronka
Wysłany: 2009-09-16, 00:42
Poszła cewka w przekazniku bo rozebrałem
Cewka wlutowana jest w samą podstawkę przekaznika i z z nią zespolona
Dzięki chłopaki za słowa otuchy
Jak nie znajdę to po prosżę ci Macku o pomoc aczkolwiek to tak jest zrobione
Że gdyby poszedł opornik to by się dało go wlutować w sekundę
A ta cewka jest tak zrobiona i umiejscowiona że cholera by ja wzieła
Dam znać
Amen
Wysłany: 2009-09-16, 07:55
Można wymienić cały przekaźnik , ew. dołożyć drugi. Dziś są tak małe ich gabaryty że nie ma z tym problemu.
killbill
Imię: Biedronka
Wysłany: 2009-09-16, 20:35
Oto cewka na zdjęciu w rozebranego przekaznika
Kupiłęm dziś nowy po okazyjnej cenie 180 zł
I autko działa
Przy okazji zrobiłem wycinkę alarmu i immobilaiserów żeby mieć na przyszłość spokój
Ufgh
Amen
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 28
