Jak zdjąć chlodnicę
mrizzy
Stary młodzik
R25: 2,2 TI J12i.e skladak
Imię: Bandyta
Wysłany: 2009-11-04, 22:03   Jak zdjąć chlodnicę
Witam serdecznie, w Bandziorze mi padła chłodnica, cza wymienić...podpowiedzcie mi proszę jak to zrobić
Mariusz1500
Wysłany: 2009-11-04, 22:19
Kolego zdejmujesz w pierwszej kolejności Grill przykręcony na 6 śruby (7,8,9,10 jak na rys 2) i sa jeszcze 2 od spodu grilla (11,12 jak na rysunku 1) :)
na rysunku 2 nie ma grilla ale jest ta poprzeczka
Pod grillem masz poprzeczkę przykręconą na 4 śruby (1,2,3,4 jak na rys.2)
Śruby 5 i 6 to uchwyty trzymające chłodnice ich nie musisz odkręcasz :)
Odkręcasz ta poprzeczkę i wystarczy tylko pozdejmować węże z chłodnicy , rozpiąć kostkę od wiatraka i czujnika bodajże temp.. ??
i chłodnica wyjęta :)
potem tylko musisz zdjąć wiatrak z uszkodzonej chłodnicy i przynitować lub przykręcić w zależności jak masz teraz przymocowana do nowej :)
mrizzy
Stary młodzik
Imię: Bandyta
Wysłany: 2009-11-05, 12:32
udało sie zdjąć bez problemu:):) dzieki
jak zmieniałem pasek ładowania to zeszło mi 4 godziny hehehe bo nie wiedziałem jak sie zabrać, z chłodnica poszło szybciutko ;)
[ Dodano: 2009-12-16, 23:02 ]
apropo chlodnicy, to jak sprawdzic czy jest dobrze odpowietrzona?
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 17
