Zamknięty przez: Tombog
2010-01-30, 10:47
Radio przestało działać
Wysłany: 2010-01-29, 20:59   Radio przestało działać
W mojej Reni radio przestało działac, ale odziwno podświtlenie przycisków itp. działa. Na wyświetlaczu nie pokazują się żadne fale (pokazana jest godzina i temp.). Sprawdzałem bezpieczniki i wszystko ok.
Wysłany: 2010-01-29, 21:21
Sprawdź, czy nie wypiął się kabel RADIO <<<>>> WYŚWIETLACZ. Radio bez wyświetlacza nie gra. Przy wyświetlaczu wystarczy zdjąć osłonę tą co jest nad radiem i włożyć rękę. Powinieneś wyczuć czy kabel się nie wysunął. Do wtyczki od strony radia dostaniesz się wykręcając panel popielniczki. Może uda ci się to tylko przy wyjętej popielniczce. Jak patrzysz na zamontowane radio, to wtyczka jest w lewym dolnym rogu. W okolicy zapalniczki.
Wysłany: 2010-01-29, 22:15
Juz jest wszystko OK :). Dziękuje za pomoc :)
Wysłany: 2010-01-30, 08:34
czyli to było jednak to?? Może słówko dla celów nauki na przyszłośc??
Wysłany: 2010-01-30, 09:59
No więc :). Tato przyjechał z Czech i powiedział mi, że nie działa radio. Chciał zmienić na długie fale i następnie coś się stało i radio przestało grać. Dokładnie nie wiem jak to było bo mnie przy tym nie było.
Wyciągnąłem popielniczkę i wsadziłem rękę po radio i podociskałem wszystki wtyczki (szczególnie tą po lewej stronie, o której pisał Tombog). Rach ciach i radio znowu zaczeło działać :).
Jeszcze raz dzięki :)
