na gazie ok. na benzynie szarpie i gaśnie
tasman
Dzidziuś
R25: 2.2 exclusiv 1987
Wysłany: 2010-04-01, 17:22   na gazie ok. na benzynie szarpie i gaśnie
na gazie chodzi spokojnie choć odrobinę ma podwyższone obroty 1100 - po przełączeniu na benzynę szarpie schodzi z obrotów i gaśnie wymienione świece itd .... co to za usterka? czy ktoś z panów spotkał się z tym problemem / chcę dodac ze na gazie był sprawdzany przez naszego eksperta TOMBOGA i jego czarodziejską walizkę i było wszystko ok. gdzie szukać usterki
Wysłany: 2010-04-01, 18:07
z tego co wiem Irek podejrzewa trochę że to wina przestawionego zapłonu. No ale przecieżw 2,2i zapłonu się nie przestawia?
Wysłany: 2010-04-01, 23:57
Standardowy problem gazu w R25 . Sprawdź czy czasami nie odłaczył ci sie czujnik podcisnienia albo jego węzyk nie uległ biodegradacji ;). Poza tym od zawsze powtarzam że uzywając auto na gazie trzeba używać tez układ benzynowy bo jak sie go uzywa tylko sporadycznie to potem wtryski ulegają zastaniu i dupa zimna.
Jak tam filtr paliwa ??? Pompa ??? Jak nei masz odłaczanej pompy podczas pracy na gazie to może sie ona poprostu kończyć . Za słabe ciśnienie.
Do odmulenia wtrysków można zastosować dodatek do paliwa firmy STP, jednak nie nasepuje to natychmiast i trzeba troche kilometrów na PB zrobić .
250PS
Gadaczka
R25: 2.5 v6 turbo baccara
Wysłany: 2010-04-02, 11:46
Po kolei do sprawdzenia;1- ciśnienie paliwa min 2,8 bara,2-odłączyć gaz zdejmując rurę dopływową z miksera i wtedy uruchomić na benzynie ,jesli bedzie ok. to nieszczelny jest zawór odcinający gaz i idą dwa paliwa a tak bogatej mieszanki silnik nie jest w stanie spalić ,sprawdzic czujnikiem diodowym czy jest impuls wtrysku na wtyczce wtryskiwacza.I oczywiście rurke o której pisał Maciej pomiędzy parownikiem a kolektorem ssącym.
