Kontrolka ciśnienia oleju
tomi
Kawaler
poznaję swoją Renię
  Wysłany: 2005-09-28, 22:42   Kontrolka ciśnienia oleju
Witam wszystkich,
Moje pytanie jest następujące. Wskaźnik ciśnienia i temperatury oleju na desce rozdzielczej w mojej Reni jest martwy.
Ciekawostką jest to że wszystkie kabelki i czujniki są podłączone prawidłowo, a poprzedni właściciel
nawet wymienił kontrolkę na nową i .... nic dalej milczy jak zaklęty.
Co wy na to? Gdzie leży przyczyna i jak ożywić mój wskaźnik.
Pozdr.
maveras
R25: R25 2.1 TDi 1992
Wysłany: 2005-09-28, 22:54
taki problem to pewnie ma wiekszosc umnie tez niedziała -czasami ozywa cisnienie oleju ale nie nadługo?
Wysłany: 2005-09-28, 23:41
Gdzieś czytałem że po wyjęciu zegary powinny być w takiej samej pozycji co w samochodzie, inaczej może groźić zepsuciem właśnie tychże wskaźników. Jakiś silikon wycieka czy coś. Mniej więcaj tak było w jakimś manualu.
Wysłany: 2005-09-28, 23:55
eeeeeetam sciema, tam nie ma zadnego silikonu. Owszem jesli by mialy tak lezec kilka miesiecy albo lat to by sie mogly odksztalcic sprezynki we wskaznikach ale tak to nic im nie bedzie.
Co do kontrolki cisnienia oleju to latwo sprawdzic zwierajac czujnik do masy powinna zaswiecic sie kontrolka, jesli sie zaswieci to zostaje czujnik do wymiany. Natomiast czujnik do wskaznika cisnienia oleju nie zawsze byl na wyposazeniu R25 (u mnie np. nawet nie ma kabelka do silnika przeciagnietego od zegarow).
Wysłany: 2005-09-29, 00:05
u mnie po prawej stronie jest jakis "badylek" ale tak sobie lata w góre i dół nie wime czy tak powinno byc ale cos sie rusza :mrgreen:
Wysłany: 2005-09-29, 01:47
Tam było zaznaczone że dotyczy końca produkcji
[ Dodano: 2005-09-29, 02:08 ]
Ważne
dla modeli 1991 w góre pewne środki ostrożności muszą być podjęte
-gdy panel z instrumentami jest wyjmowaqny z lub bez deski rozdzielczej
-przy pracy z panelem instrumentów który został zdemontowany
Należy się upewnić że panel instrumentów jest trzymany w tej samej pozycji (vertykalnie) co w samochodzie, z powodu następujących powodów:
-Wskażniki (poziom paliwa, ciśnienie oleju etc) znajdujące się w panelu zawierają silikon który służy do zwilżania? (damping) igieł.
Gdy panel instrumentów znajduje się w innej pozycji dłużej niż 10 minut, silikon może uciec. W tym przypadku igła wskażnika nie będzie zwilżana? (dalej nie wiem jak to rozumieć) i odpowiedni wskażnik trzeba będzie wymienić.
Sorry nie jestem tłumaczem.
Zaczerpnięte z on-line manual 83 instrumental panel / instrumental panel
:D :) 8) :lol: :P :twisted: :wink: :mrgreen:
Wysłany: 2005-09-29, 10:07
po przekreceniu kluczyka wskaźnik cisnienia oleju pokazuje ilość oleju w silniku, a po uruchomienu wchodzi na zielone pole (że cisnienie jest ok) i tak już zostaje
No ale to chyba wszyscy wiedza więc sie tylko wymądrzam. :oops:
tomi
Kawaler
poznaję swoją Renię
Wysłany: 2005-09-29, 10:24
Wszystko to racja, tylko że czujnik został wymieniony na nowy, wskaźnik na desce też i dalej ..... :cry:
Byłem u zaprzyjaźnonego mechanika który stwierdził że mam humorzastą bryczkę :D
Będę jescze próbował - jak coś pozytywnego wyniknie z mojego grzebania to dam znać
Wysłany: 2005-09-29, 11:40
Proponuję zmienić mechanika na mniej humorzastego i z większą dozą chęci pracy. :mrgreen:
Sprawdź kable między czujnikiem a kontrolką i wszystkie połączenia na desce. Tutaj nie ma nic co by mogło wpadać w humory. Albo jest połączenie, albo go nie ma. Proste jak budowa cepa :mrgreen:
Możesz też zmierzyć miernikiem kontrolkę i czujnik. Tak dla pewności.
fizyk
ful łopcja:D
R25: 2.8 V6i Z7W B29G 1990
Wysłany: 2005-09-29, 19:15
panowie powiedzcie mi jedno.. ja mam taki właśnei wskaźnik i czasami mi siewydaje ze on cos dobrze wskazuje a czasamin nie. jest to wskaźnik do poziomu oleju w silniku. ale ktos wczesniej wspomniał że po zapaleniu silnika wskazuje cisnienie oleju czy tak jest?? pozdrawiam i czekam na jakiś opis działania tego wskaźnika :)
Wysłany: 2005-09-29, 19:30
zgadza sie, ten wskaznik po prawej po przekreceniu kluczyka powinien pokazywac poziom oleju (zaswieca sie skala z jakby bagnetem) a po zapaleniu silnika pokazuje cisnienie (o ile masz czujnik)
Wysłany: 2005-09-29, 21:06
Objawia się to tak, że jak przygazujesz, to wskazanie idzie w górę. Jeśli pokazuje ci poziom, a nie pokazuje ciśnienia, to raczej nie masz czujnika ciśnienia, a tylko poziomu. Dziwne, ale możliwe :mrgreen:
Wysłany: 2005-09-29, 21:17
moj ostatnio calkowicie zdechl na kilkanascie kilometrow po czym sie obudzil i dziala po dzis dzien...
poprostu zrobil sobie krotki urlop :wink:
Wysłany: 2005-09-30, 00:07
eeeeee no to luzik wg tego co przeczytałem to u mnie jest wszystko w najwiekszym porzadku :) a juz sie balem ze ten badylek tak sobie lataaa
Wysłany: 2005-09-30, 10:46
mam pomysl! wez ten badylek utnij bedziemy mieli wiecej badyli na nastepne ognisko :lol:
