drzwi
tomi
Kawaler
poznaję swoją Renię
Wysłany: 2005-09-28, 22:59   drzwi
No i znów coś wymaga dopieszczenia. :)
Chodzi mi o otwieranie drzwi. Jedne odmawiają posłuszeństwa i strajkują, muszę je popychać ręcznie :P
Bez względu czy robię to z pilota czy z kluczyka lewe tylne sięwypinają i nic.
Ale dzieje się tak tylko przy otwieraniu. Zamykają się jak złoto (z pilota i kluczyka)
Myślę o wymianie siłownika w tych opornych drzwiach - a może jest prostrze lekarstwo :?:
Wysłany: 2005-09-28, 23:35
Zacznij od przesmarowania zamka i prowadnic ciegien jakims dobrym smarem penetrujacym wypierajacym wilgoc (tylko nie WD-40 :!: ). Jesli nie pomoze to mozesz sprobowac rozebrac serwo i przeczyscic szczotki silniczka ale wiaze sie to z niezla gimnastyka z rozlupywaniem sklejonej obudowy serwa :( Jak juz rozlupiesz to mi pomoglo psikniecie przez otworki w silniczku sprajem do czyszczenia stykow.
Wysłany: 2005-09-29, 00:09
Ja u siebie równiez mam problem z lewymi tylnymi drzwiami tyle tylko ze one raz sie otwieraja a innym razem (częściej sie zdarza) wogóle nie ma reakcji. Zapewne jest to wina zaśniedziałych kabli wilgoci i innych warunków atmosferycznych działających na francuzke :) zawrót główy :|
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2005-09-29, 07:53
U mnie to samo, drzwi kierowcy i tylne prawe, otwieraja się zawsze ale już z zamknięciem jest kłopot, tak pół na pół albo się zamykają albo nie :roll: w zimie zjawisko się nasila, trzeba będzie rozebrać i nasmarować wszystko
Wysłany: 2005-09-29, 08:38
ja wczoraj odwaliłem numer. Jak podjechałem na podworko przed pracą to słuchałem radia, wiec nie wyjmowałem kluczyków. Poniewaz wyciągałem z tylnego siedzenia różne rzeczy to później tylko wcisnąlem przycisk centralnego zamka, zgasiłem radio i trzasnąlem tylnymi drzwiami. Koło południa zorientowałem sie ze nie wiem gdzie mam kluczyki. Zaglądam - aha są w stacyjce.
Metode mam opracowaną - tylko kończa mi sie w pracy druciane wieszaki do ubrań :)
Wysłany: 2005-09-29, 09:38
Styki, styki, styki styki, styki, styki i jeszcze raz styki. :mrgreen:
Jeśli wymagało by coś przesmarowania, to by działało tylko opornie, a z przycisku CZ w końcu by zaskakiwało. Jeśli wogóle nie reaguje to na 100% kostki w drzwiach wołają o pomoc :mrgreen:
tomi
Kawaler
poznaję swoją Renię
Wysłany: 2005-09-29, 10:11
Dzięki, zacznę kombinować - choć dzisiaj się otwierają i zamykają a jest po deszczu
- może moja Renia lubi wilgoć :lol (złośliwość rzeczy martwych): :roll:
Wysłany: 2005-10-11, 22:21
cześć
jeśli mogę coś dodać w temacie drzwi to w mojej reni też lewy tył nie reaguje na centr zamykanie.Już raz wszystko przesmarowałem i przez parę dni działały.Ale to chyba wina siłownika.Nie wiem czy jest jakiś uniwersalny czy musi być oryg. bo miejsca tam nie zawiele.
Wysłany: 2005-10-11, 22:50
Z tego wynika że to chyba jakaś wada naszych renatek lewe tylne drzwi :) cos trzeba z tym zrobic:)
kicek
Wysłany: 2005-10-12, 07:49
mysłałem o tym żeby założyć uniwersalne siłowniki, ostatni braciszek takie kupił do swojego auta, mają podobno uciąg 7kg to już musi zamknąć ;)
tomi
Kawaler
poznaję swoją Renię
Wysłany: 2005-10-12, 08:19
Tylko ciekawe czy wejdą do naszych renatek. Nie pozostaje nic innego jak wymiana siłowników.
"Kapryśne kobiety" :lol:
Wysłany: 2005-10-12, 10:05
Żeby ci tylko zamka nie urwało :mrgreen:
dominikR25
Wysłany: 2006-01-08, 14:33
jesli już mowa o drzwiach to mi przednie prawe opadły i nie domykają sie do konca, słyszałem ze duzy problem jest z podniesieniem drzwi w R25 jeśli nie to napiszczie od czego sie zabrac, inne drzwi prawe tylnie opadły ale sie zamykają idealnie moze to nie sprawa opadniecia tych drzwi ?? przy okazji otwierania coś w nich strzasnie w pewnym mopmencie skrzypi i tłucze? da sie to jakoś załątwić? opiszczie mi od czego sie zabrac bo tata mi mówi ze w swojej reni musiał coś wspawywac zeby je podniesc fakt ze chyba wtedy drzwi nie rozbierałi ja bym jednak wolał sprubowac je naprawic inna metoda :]
kicek
Wysłany: 2006-01-08, 16:21
problem opadniętych drzwi mam też u siebie, przyczyna to nic innego jak luz na zawiasach, próbowałem już kiedyś wybić sworznie z zawiasów jednak jest kiepski dostęp do tego elementu, ani puknąc ani stuknąć ;)
jedyne wyjście to chyba odkręcić drzwi razem z zawiasami i wtedy bez problemu bedzie dojście do sworznia
teraz pytanie czy do zlikwidowania luzu wystarczy wymienić tylko sworzeń? jeżeli sam zawias będzie też wytarty to mamy kłopot, należałoby go rozwiercić i wbić tulejkę właściwej grubości,
może któryś z was przerabiał ten problem koledzy forumowicze?
jeśli chodzi o ten hałas przy otwieraniu drzwi to pewnie hałasuje ci ogranicznik, nasmaruj go, może srubki się poluzowały to dokręć
Wysłany: 2006-01-08, 16:31
dominikR25, a może tylko wystarczy wyregulować zamek :mrgreen: klucz ampulowy i do roboty może akurat się uda:)
Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 29
