Olej w układzie chłodzenia
Wysłany: 2010-06-25, 16:24   Olej w układzie chłodzenia
Dziś zauważyłem olej w układzie chłodzenia :cry:
Olej zmieniałem parę dni temu i owszem był czarny przepracowany ale bez wody.
W sumie to ta maź jest w wyrównawczym od dłuższego czasu. Jakoś nieprzywiązywałem do tego wagi i myślałem że to jest uszczelniacz do chłodnic.
Po wymianie uszczelki zalałem półsyntetyka i trochę leciało po bloku, z czasem dolewałem minerała i przestało może i tam też to zjawisko ustało.
Na chwilę obecną myślę aby wypłukać układ chłodzenia zalać płynem lub wodą, a do tego podciągnąć troszkę głowice.
CO o tym sądzicie?
Jakie mogą być skutki jeżdżenia z olejem w układzie?
Wysłany: 2010-06-25, 18:36
gzara napisał/a:
to pryszcz. Gorzej jak woda przedostaje się do oleju. Skutki takiego "smarowania" wodną emulsją będą opłakane dla silnika. Zresztą to jest skutek nie przyczyna. Walnięta uszczelka pod głowicą może uszkodzić głowicę.
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2010-06-25, 20:09
Skutki będziesz miał takie że zamulisz układ chłodzenia. Ja miałem te same objawy i nasilały się z czasem... Okazało sie że wydmuchało uszczelkę pod głowicą:( Wymiana zajmuje pare godzin a koszt w sumie znikomy bo ok 50-60zł. Lepiej to zrobić wcześniej zanim woda pójdzie do oleju..!!
Wysłany: 2010-07-01, 09:20
Zdjąłem wczoraj dekiel i podciągnąłem głowice do nominalnych 95Nm a potem na 103Nm czyli w sumie znikoma różnica. Pierwsza śruba (licząć od kolejności dokręcania) była słabo dociśnięta i troszkę poszło na niej na pozostałych już minimalnie i klucz strzelał. Chyba faktycznie szkoda półśrodków i wymienie uszczelkę, zwłaszcza póki nie mam zrobionej klimy będzie łatwiej.
Jak miałem zdjęty dekiel podregulowałem zawory ale coś nie wyszło bo gorzej je słychać, muszę poprawić, w J7r luzy to dolot 0,10 wylot 0,25???
Mariusz1500
Wysłany: 2010-07-01, 09:30
dane pochodza z ksiazki haynsa
dla1995cc 8v:
dolot 0,10 do 0,15mm
wylot 0,20 do 0,25mm
dla 1995cc 12v:
dolot 0,15 do 0,20mm
dla 2165cc 8v:
Wysłany: 2010-07-01, 23:04
A widzisz w moim Haynes są podane sztywno 10 i 25 tak więc jak zrobiłem 25 to defakto wychodzi ciut więcej czyli muszę wylotowe poprawić bo coś jakby jeszcze delikatnie hałasowało
