wymiana płynu chłodniczego
soki
Kawaler
Wysłany: 2010-08-06, 09:29   wymiana płynu chłodniczego
Mam pytanie jak spuścić płyn chłodniczy, ale tak do zera? Jest może jakiś korek w silniku, albo coś?
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2010-08-06, 10:13
W silniku to jest tylko wchłodnicy nie ma.
Korka na bloku szukaj jakieś 6 cm od krawędzi w środkowej części. Łeb śruby chyba 10-tka albo 11-tka
Wysłany: 2010-08-06, 10:29
wypadało by więc jeszcze rozłączyć węże na dole przy chłodnicy i przy nagrzewnicy
Psztym
Stary młodzik
R25: 2165,TX,J7T,B29B,1991
Imię: Szmaragdowa
Wysłany: 2010-08-06, 22:46
Wg Haynesa: na zimnym silniku - zdjąć zakrętkę zbiorniczka przelewowego, zdjąć dolny wąż chłodnicy (oczywiście podstawiając wcześniej miskę itp.), odkręcić śrubę odpowietrzającą znajdującą się najczęściej w okolicy termostatu lub na górnym przewodzie chłodnicy. Jak przestanie lecieć z chłodnicy przestawić miskę pod silnik i wykręcić korek spustowy z bloku silnika - ulokowany najczęściej z tyłu po prawej stronie.
Można się jeszcze pokusić o przepłukanie chłodnicy i silnika ale to już całkiem inna historia...
Wysłany: 2010-08-07, 09:39
W nagrzewnicy niestety zostanie . Szczególnie w V6 gdzie trzeba by było odkręcić węże przy samejnagrzewnicy a jest to o tyle trudne że zastawione jest to ABSem i wspomaganiem a jak do tego dojdzie automat i klima to w zasadzie odkręcenie węzy jest niemożliwe bez ruszania innych podzespołów.
lipidor
Wysłany: 2010-08-07, 14:54
a nie da sie podac sprezonego powietrza do ktoregos z przewodow? niech wydmucha.
odiz
R25: 1995,GTS,B297,1984
Imię: żaba
Wysłany: 2010-08-07, 18:09
Tak jak oleks pisał-otwierasz maskę-siadasz na prawym błotniku-nogi na podłużnicy (wchodzisz pod maskę :D )patrząc od strony kabiny na bloku-na wysokości 5 -9 cm od dołu masz korek spustowy z bloku silnika.Klucz faktycznie jakiś nietypowy 11?.Dla spokojności odpal silnik na 5- 10 sekund-niech pompa wychlapie wszystko . Powodzenia !! :D
odiz
Ostatnio zmieniony przez odiz 2010-08-07, 18:11, w całości zmieniany 2 razy
soki
Kawaler
Wysłany: 2010-10-08, 17:07
Czy to jest śruba do spuszczenia płynu chłodzącego?
Na zdjęciu widać kolektor wydechowy i śrubę w czerwonym kółeczku.
Ostatnio zmieniony przez soki 2010-10-08, 17:08, w całości zmieniany 1 raz
soki
Kawaler
Wysłany: 2010-10-09, 21:12
No cóż, sam sobie potwierdzę, to jest ta śruba, o którą mi chodziło :).
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2010-10-10, 00:22
Mi sie wydaje że nie jest pod tym kątem.. Spustowe są pod kątem prostym do bloku a ta jest w poziomie więc wygląda jak mocowanie miski albo czegoś podobnego :) śróby spustowe poza tym były bodajże na imbusie ;)
soki
Kawaler
Wysłany: 2010-10-10, 14:30
Nie, nie, to jest na pewno śruba spustowa ;)
Strona wygenerowana w 0.02 sekundy. Zapytań do SQL: 25
