Zamknięty przez: Tombog
2010-10-12, 18:24
Wtyczka impulsatora
Wysłany: 2010-08-13, 14:36   Wtyczka impulsatora
wie ktoś jak wygląda wtyczka impulsatora skrzyni biegów? Może ktoś by mi fotke zrobił?
U mnie ze skrzyni wychodzi z impulsatora jeden przewód a w nim 3 kabelki (czerwony, biały i bez izolacji). Reszta jest odcięta
a może ktoś czymś takim dysponuje? Tu jest akurat skrzynia manualna ale na bank automat ma to samo. Proszę chociaż o fotkę
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-08-13, 18:21, w całości zmieniany 2 razy
Psztym
Stary młodzik
R25: 2165,TX,J7T,B29B,1991
Imię: Szmaragdowa
Wysłany: 2010-08-13, 17:26
Niestety nie mam takiej nowoczesności w Szmaragdowej, ale z Haynesa mi wychodzi, że może być różnica między automatem, a manualem.
Nie wiem o którą wtyczkę Ci chodzi - tą do skrzyni, czy tą do licznika - z instrukcji wymiany wychodzi mi, że nie ma wtyczki pośredniej (manual).
Natomiast ze schematu oprzyrządowania do skrzyni MJ3 widzi mi się, że kabel czujnika prędkości wychodzi z komputera skrzyni bezpośrednio.
Wysłany: 2010-08-13, 18:06
czyli kabel ze skrzyni idzie bezpośrednio do licznika? Taki długi przewód bez żadnych pośrednich wtyczek?
U mnie oryginalnie była skrzynia AR4. Po uszkodzeniu wstecznego zamontowano skrzynię manualną i do tego na linkę :( Mam manualna skrzynię z impulsatorem (lub sensorem szybkościomierza - jak kto woli) i chcę podmienić. Stąd moje pytanie
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-08-13, 18:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2010-08-13, 18:55
PS. w schemacie z Haynes'a - przy skrzyni MJ3 - zarówno przewody do szybkościomierza jak i do świateł wstecznych idą przez komputer.Podejrzewam, ze przy AR4 jest podobnie. U mnie mam tylko dwie wtyczki podłączone w kompie z automatu (jedna z czujnika położenia przepustnicy - pierwsza od lewej)
może ktoś z posiadaczy skrzyni AR4 rozrysowałby mi na tym zdjęciu co gdzie powinno być podłączone. Bo dla mnie elektryka samochodowa to czarna magia :(
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-08-13, 18:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-08-13, 19:41
Czerwony i biały ida do kostki w liczniku, ekran zresztą też . Obojętnie czy to automat czy manual , czujnik podłaczony jest bezpośrednio do licznika.
Pierwsza kostka w komputerze skrzyni to zasilanie komputera , przekaźnik swiateł wstecznych , sygnał obrotów silnika , Czujnik stopu , rozłaczanie rozrusznika ( przy pozycji lewarka innej niż P lub N ) , połączenie z gniazdem diagnostycznym, kontrolka awarii skrzyni... itd ...
Druga kostka : czujnik temperatury oleju , elektrozawory skrzyni .
Trzecia kostka : Masa komputera , czujnik połozenia lewarka zmiany biegów
Czwarta : Czujnik ciśnienia oleju
Piąta : Prędkość obrotowa wałka wyjściowego
Szósta : Czujnik położenia przepustnicy .
Wysłany: 2010-08-13, 23:16
MaciejR21 napisał/a:
Wielkie dziękuję. Trochę mnie uspokoiłeś. Znaczy, że szybkościomierz ożyje i że może do uzyskania wstecznego wystarczy podłączenie czujnika w skrzyni.
Poniżej jeszcze dwa przykłady - jeden to biały TX Białaska. Skrzynia w automacie ale na linkę. Wszystkie kostki podłączone do komputera
Drugi przykład to żółta z Łodzi. Tak jak u mnie był automat ale na linkę. Wstawiono manualną skrzynię (dla odmiany z impulsatorem). Została wtyczka prędkości obrotowej wałka ale pewnie niepodłączona. Szkoda, że nie zdążyłem zdemontować tych wiązek :(
PS. jeśli czujnik jest podłączony bezpośrednio do licznika to muszę poszukać bo chyba gdzieś przy licznikach mam kostkę z resztką odciętego kabelka. Wystarczy złączyć kolorami przewodów :)
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-08-13, 23:20, w całości zmieniany 2 razy
Marek mir
R25: 2000,-TX-, j7r, B29H, 1990
Imię: BOLEK
Wysłany: 2010-08-17, 01:13
Adam mówiłem że mam resztę kabla do tej skrzyni tylko muszę poszukać na strychu w elektronice . Pomyśl o skrzyni dla mnie na wymianę, o takiej jakości jak ta którą dałem .
A nie taka gdzie nie można odkręcić korka wlewu oleju bo jakaś małpa z klejem KOREK WLEWU I UZUPEŁNIANIA OLEJU właśnie na klej(zakończenie definitywne życia skrzyni) wkręciła.
wszystko można naprawić,! - jeśli można odkręcić.
Wysłany: 2010-08-17, 07:33
OK tak jak ustaliliśmy po wymianie skrzyni dostaniesz tą z Bordówki :) Przed wymianą skrzyni muszę wszystko zgromadzić, żeby nie zostać z rozgrzebaną robotą.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2010-08-17, 07:35, w całości zmieniany 3 razy
Psztym
Stary młodzik
Imię: Szmaragdowa
Wysłany: 2010-08-24, 22:06
W uzupełnieniu - z Dialogysa wychodzi, że po drodze ze skrzyni do prędkościomierza nie ma kostek pośrednich.
Wysłany: 2010-08-25, 06:26
oooo dziękuję. A tak przy okazji ten wskaźnik obok to chyba paliwa nie oleju ;)
Wysłany: 2010-09-05, 11:43
noo Maciek mnie już oświecił, że skrzynia automatyczna nie ma czujnika biegu wstecznego. Mam jednak inne pytanie. Zmieniłem właśnie skrzynię i wracam do tematu impulsatora. Zauważyłem, że montowana skrzynia ma w pokrywie na końcu ..... gniazdo na linkę. Podobnie i moje skrzynie na linkę mają gniazdo na impulsator. I teraz pytanie:czy to można stosować zamiennie? Czy może różnice tkwią w budowie wewnętrznej skrzyni (ślimak do linki, dodatkowy magnesik do impulsatora)?
No bo może się okazać że skrzynię niepotrzebnie zmieniałem, że wystarczyło przełozyć czujnik impulsatora. Ktos wie?
Wysłany: 2010-09-05, 11:56
Adam napisał/a:
Gniazdo na linkę jak i na impulsator znajduje się przy prawej półosi. Na końcu skrzyni to może być gniazdo kurze, jeśli skrzynia długo w stodole leżała :mrgreen:
Niestety gniazdo na linkę różni się od gniazda na impulsator dość mocno od wewnętrznej strony, a dokładnie mechanizm pod gniazdem. Tak więc raczej kiszka ze zwykłego zelektonizowania skrzyni linkowej :(.
Ntomiast same zegary w manualu i w automacie są te same, więc jeśli masz skrzynię z wystającymi kabelkami, to sru je do licznika i musi latać :D
A wszystko masz pięknie opisane w tym temacie http://www.renault25.eu/viewtopic.php?t=4199
Wysłany: 2010-09-05, 12:23
A do czujnika nie ma żadnych magnesów. W mechanizmie róznicowym są wycięcia , które to czujnik "widzi" .
ie wiem jak w manualu ale w automacie , przy skrzyni linkowej wycięcia też występowały i żeby przerobić to na czujnik , wystarczyło założyć obudowe mechanizmu róznicowego , przy gotowaną pod czujnik ( bo róznią się one znacznie ).
Nie wiem jak wygląda mechanizm róznocowy w manualu ale być może wycięcia na kole zdawczym są i w wersji linkowej i elektronicznej.
Wysłany: 2010-09-05, 13:24
Tombog napisał/a:
i tu akurat sie mylisz. W skrzyniach na linke gniazdo jest w pokrywie na samiutkim końcu skrzyni biegów. Przynajmniej tak jest w skrzyniach manualnych do silników czterocylindrowych. Linka wchodzi do skrzyni z boku
Wysłany: 2010-09-05, 14:34
Wiesz Adaś, gdybym nie miał TX'a z manualną skrzynią na linkę, to bym głosu nie zabierał, ale kilka razy nawet tą linkę wymieniałem, wpinałem i wypinałem, to chyba wiem gdzie wchodziła. Może podaj symbol tej swojej skrzyni. Czasami pomaga to w dyskusji :P.
Moja skrzynia na linkę poszła niedawno do Psztyma. Jeśli go ładnie poprosisz, i skrzynia jest jeszcze poza autem, to może Ci zrobi zdjęcie gniazda linki :)
