Problemy z piątym biegiem
Wysłany: 2010-09-09, 22:38   Problemy z piątym biegiem
Witajcie!
Od kilku dni mam problem z piatym biegiem: jak zaczynam jazde 5 wchodzi elegancko, tak jak kazdy inny bieg, bez zadnych oporow i zgrzytow. Jednak jak sie przejade kilka kilometrow to sie okazuje ze piatka wchodzi ze sporym oporem na lewarku (zadnych zgrzytow nie ma, po prostu tak jakby nie trafiala dzwignia w swoje polozenie). W tym czasie pozostale biegi nadal dzialaja prawidlowo.
Ktos spotkal sie z takimi objawami? Niestety tymczasowo mam brak dostepu do jakiegos kanalu zeby sprawdzic od dolu co tam sie dzieje a przynajmniej poziom oleju w skrzyni.
Wysłany: 2010-09-09, 22:48
Wymień olej na początek. Tranself TRJ75W80 i KONIECZNIE własnie taki .
Takie objawy szczególnie po rozgrzaniu silnika oznaczają zazwyczaj uszkodzenie docisku sprzęgła. Pod wpływem teperatury spręzyny w docisku źle pracują ( odkształcają się ) , skrzynia jest nie do końca wysprzęglona i stąd trudności.
Inne biegi moga wchodzić lżej bo mogą być przy nich mniej zużyte synchronizatory.
Ale na początek ..olej .
areckicz
R25
R25: 2.2i TX LPG 1991r.
Imię: Miła
Wysłany: 2010-09-09, 23:46
zazwyczaj zuzycie docisku powoduje trudnosci z wbijaniem wstecznego biegu taki ja mialem u siebie przypadek
www.czaplinek.pl
Ostatnio zmieniony przez areckicz 2010-09-09, 23:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2010-09-10, 09:13
Nie wiem jak jest skonstruowany w tej skrzyni wybierak . Ja w R19 miałem taki problem i winna była malutka tulejka przy cięgnie wybieraka.
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2010-09-10, 10:21
Zobacz czy nie masz za mało oleju w skrzyni.
Może tak być że coś ci się zaciera w skrzyni.
Na razie objawy wskazują że wszystko można jeszcze naprawić :wink:
Psztym
Stary młodzik
R25: 2165,TX,J7T,B29B,1991
Imię: Szmaragdowa
Wysłany: 2010-09-10, 10:31
U mnie piątka wyje - efekt powolnego ubytku oleju przez uszczelniacz wybieraka. Jak się zabrałem za wymianę oleju to w skrzyni nie było nawet litra..... Jakby nie można zaprojektować układu z osią wybieraka powyżej poziomu oleju....
Tak wiec proponuję zacząć od tego oleju - sprawdzić, dolać - najprostsze, najszybsze, najtańsze i na pewno nie zaszkodzi.
A jak nie pomoże, to zawsze można skrzynię wymontować i sprawdzic sprzęgło....
Wysłany: 2010-09-12, 21:23
Dzieki za wskazowki!
Mysle ze chyba takiej tragedii ze sprzeglem nie ma, lapie nie za nisko, nie za wysoko... Wsteczny tez wchodzi gladziutko. Jak tylko uda mi sie znalesc jakis kanal to sprawdze stan oleju. (w moim miescie pozamykali wszystkie ogolnodostepne kanaly i teraz trzeba szukac po ludziach :( )
