Zamknięty przez: MaciejR21
2011-04-04, 23:34
Brak wstecznego
heinzu
Wysłany: 2011-02-19, 17:48
stary temat ale dla mnie akurat aktualny więc się podepne.
jak jechałem autkiem od Adama to podczas przyśpieszania na każdym biegu szarpało tak jakbym po tralce jechał. Jak puszczałem gaz to nie szarpało. No ale temat o wstecznym - jego też mi brak. Wymieniłem łapę pod skrzynią, linka wstecznego jest cała. Lampy cofania też się nie załączają.
Czy myślicie że jest u mnie to samo co w powyższych postach?
jaclaw
R25: 2,2 ph2 1t TX 1992
Imię: Renata
Wysłany: 2011-02-19, 17:54
eeee...
tez mi nowośc
onegdaj w zeszlym roku jezdzilismy ..a ze trzy miechy bez wstecznego..a co smiechu bylo ..
jakos potem samo sie zrobiło..naprawiło... znaczy sie
ot tajemnica........... r25
http://chomikuj.pl/FLOJDOMAN
Twardogłowy fan
PINK FLOYD & TANGERINE DREAM
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2011-02-19, 19:08
heinzu- co do jeżdżenia jak na tartce to proponuje żebyś przejrzał kable i świece bo takie mogą być objawy jak nie ma iskry na którymś cylindrze i po prostu szarpie. A co do wstecznego to temat raczej odnosił się do automatycznych skrzyń ale może coś poradzimy. Ja niestety nie za bardzo sie znam na skrzyniach bo raczej na nie nie narzekam chyba że na to że mi wyje ;)
Wysłany: 2011-02-19, 19:17
no ale przed wymianą łapy skrzyni wsteczny był. Nie może tak nagle zniknąć ;)
heinzu
Wysłany: 2011-02-19, 20:30
Adam, jak już od ciebie odjechałem to już wstecznego nie było.
Ta linka co do skrzyni idzie to jest na końcu nakrętka ale ona jest przelotowa więc nie wiem jakby można bylo ją ewentualnie podciągnąć....
Wysłany: 2011-02-19, 20:32
chyba musze podjechać - kiedy się wybierasz do garażu??
jak coś skrzynia się znajdzie - ale to przecieżby było niemożliwe - był i nie ma ??!!!
Ostatnio zmieniony przez Adam 2011-02-19, 20:34, w całości zmieniany 1 raz
heinzu
Wysłany: 2011-02-19, 20:33
za tydzien czyli w sobote rano
Wysłany: 2011-02-19, 20:41
wtedy jest u mnie spot - może w tygodniu? wieczorkiem?
może linka spadła od strony gałki?
Ostatnio zmieniony przez Adam 2011-02-19, 20:42, w całości zmieniany 1 raz
heinzu
Wysłany: 2011-02-19, 20:53
zdjąłem mieszek wajchy. linka na swoim miejscu. jak się ją podciąga to jest wrażenie jakby chciała coś pociągnąć. blisko skrzyni na pancerzu jest taki gumowy kołnierzyk i jest pęknięty, i linke widać.
ale na co ta nakrętka przelotowa przy skrzyni? po jej odkręceniu też nie mogłem wyjąć tego ustrojstwa ze skrzyni.
Wysłany: 2011-02-19, 20:59
Heizu ,sprecyzuj dokładnie problem. Nie ma wstecznego ,czy nie mozesz wrzucić wstecznego?
heinzu
Wysłany: 2011-02-19, 21:25
$SKORPION$, ja nie moge wrzucic, czyli dla mnie go nie ma.
podciagam linke, próbuje wrzucić R stawia troche oporu i po paru szarpnięciach niby wskakuje ale 2
Wysłany: 2011-02-19, 21:45
czyli coś z mechanizmem - a nie z wstecznym w skrzyni :)
Linka, którą podciągasz zwalnia blokadę wstecznego biegu. Jest to zabezpieczenie , aby w czasie jazdy przypadkowo nie wrzucić wstecznego. Problem tkwi prawdopodobnie w tej gumowej tulejce i nakrętce. Linka po prostu nie podciąga w skrzyni blokady i dlatego nie wchodzi Ci wsteczny.Jak to naprawisz będzie ok.
Wysłany: 2011-02-19, 21:46
juz się zgadaliśmy na jutro
ps. sprawa wyjaśniona - uszkodził się pancerz linki blokady wstecznego - linka już dostarczona z całą dźwignią biegów :)
Ostatnio zmieniony przez Adam 2011-02-20, 10:47, w całości zmieniany 2 razy
heinzu
Wysłany: 2011-03-05, 21:47
linka wymieniona, wstecznego niet.
przyznać się kto zabrał :P
czyżbym aż taka dupa był a nie mechanik? :?:
