Stuki skrzyni biegów
Wysłany: 2011-10-25, 19:48   Stuki skrzyni biegów
Dzisiaj zięć poprosił mnie o przyprowadzenie agregatu sprężarkowego ok 1300 kg.
Stuki najpierw było słychać i wyczuwać przy zmianie biegów z I na II.
Potem to już było słychać przy zmianach i innych biegów :(
Po odczepieniu przyczepki stuki dalej pozostały :(
Co to może być :?:
Wysłany: 2011-10-25, 20:16
chyba łożyska skrzyni. Wałki dostały luzu. Skrzynia się kończy.
heinzu
Wysłany: 2011-10-25, 20:17
może się łapa zerwała
Wysłany: 2011-10-26, 12:39
Adam, przecie Lucjan napisal w podtytule, ze nie w skrzyni. Przychylam sie do wersji usterki zawieszenia auta, skrzyni, lub silnika. Niestety, nie napisałeś Lucjan jakiego typu są to stuki i czy mają soę jakoś do prowadzenia auta.
Wysłany: 2011-10-26, 12:46
podtytuł widać jedynie jak się wchodzi przez działy forum. Bo wejściu bezpośrednio w temat (z postów nieprzeczytanych) żadnego podtytułu nie widać :(
Lucjan już do mnie dzwonił i wiem, że chodzi o poduszki mocujące skrzynię biegów.
Oluś
oluś
Imię: Czarna, Szafa,
Wysłany: 2011-10-26, 15:10
kiedyś miałem taką usterkę, zaczęło stukać w skrzyni cyklicznie, jakby ktoś młotkiem w metal uderzał. Skończyło się to wymianą skrzyni - poleciały zęby w wałku atakującym i na tarczy w mechaniźmie różnicowym :/
SEA... SEX... SUN...
Ostatnio zmieniony przez Oluś 2011-10-26, 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-10-26, 17:16
u mnie taki stukot okazał sie uszkodzeniem łożyska na którym osadzony był kosz zbierający od półosi. Skrzynia się rozleciała.
Tu na szczęście to tylko poduszki. Lucjan paczka już w drodze :)
Wysłany: 2011-10-26, 21:06
Cytat:
Lub na nieszczęscie :?: obydwie poduszki zerwane :(
heinzu
Wysłany: 2011-10-26, 21:23
lucjan napisał/a:
już miałem przyjemnośc wymieniać jedną. zastanawiałem się czemu oni to zrobili z aluminium...
doszedłem do wniosku że chyba tylko dlatego, że w razie dzwonka to skrzynka odpada od podwozia a nie demoluje klientów w środku, any other ideas? :)
Wysłany: 2011-10-26, 21:48
heinzu napisał/a:
Z tym to się nie zgadzam poduszki skrzyni biegów w R25 są tak skonstruowane że gdy zerwie się guma amortyzyjąca skrzynię to są zabezpieczenia które nie pozwalają skrzyni zerwać się do góry i one powodują nieprzyjemny stuk :(
Oczywiście wieszaki są aluminiowe .
Dziękuje Adamowi za talk szybką pomoc :)
Ostatnio zmieniony przez lucjan 2011-10-27, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2012-01-04, 15:55
heinzu napisał/a:
lucjan napisał/a:
No to może być prawda bo w mojej srebrnej po czołowym (wypadku) zerwało łapy na skrzyni i się ,opuściła kilka centymetrów(cofneła się razem z silnikiem).
Wysłany: 2012-01-04, 20:41
Głownym powodem jest waga elementu , bo po co mieli by robić wahacze czy tuleje z aluminium skoro można ze stali. Czemu obudowa skrzyni jest z aluminium itd itd .
Wysłany: 2012-01-04, 21:15
eee, akurat tu byłaby niewielka różnica wagi. Aluminium jest lekkie ale i sztywne. Może jednak chodzi o tą sztywność?
Nie trzeba stłuczki by zniszczyć wieszaki. Same cholery pękają.
Wysłany: 2012-01-04, 22:48
I dodając te wszystkie małe róznice w konstrukcji całego samochodu , wyjdzie duża róznica.
Gdyby dziś wyprodukowali R25 przy obecnych trendach robienia samochodów z aluminium i plastiku to było by mniej o 300kg co by zapewne dało mniejsze spalanie i lepsze osiągi ale o trwałości już nie piszę.
Wysłany: 2012-01-04, 22:53
R25 i tak była lekka jak na tę klasę aut. Francuzi w latach `80 dostawali kase od Rządu na opracowanie ekonomicznych aut, stąd niski Cx R25 i parę innych rzeczy i spalanie Ph1 rzędowych czwórek było naprawdę niskie
