Kontrolka grzania świec.
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-07, 12:18   Kontrolka grzania świec.
Nie świeci kontrolka grzania świec, żarówka jest dobra na płytce nie ma żadnej przerwy świece ,grzeją samochód ładnie pali .Co tam może jeszcze nie łączyć?
jaclaw
R25: 2,2 ph2 1t TX 1992
Imię: Renata
Wysłany: 2011-12-07, 16:48
no to masz tak jak mój syn
w poprzednim aucie było ok
po swapie lipa...palimy na słuch.....
http://chomikuj.pl/FLOJDOMAN
Twardogłowy fan
PINK FLOYD & TANGERINE DREAM
Wysłany: 2011-12-07, 17:07
andrzejk napisał/a:
żarówka jest dobra
Zmierzona miernikiem, czy organoleptycznie ? Na wzrok często żarnik wygląda OK, ale przerwę potrafi mieć.
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-07, 17:46
Organoleptycznie, liczy się do dziesięciu i palimy sprzęt :D .Najpierw jak się pukneło w zegary to się zapalała kontrolka ,ale już nie da rady . tam w kostce był wypięty żółty kabelek,jest on między białym a brązowym może to ten od kontrolki tylko go żle założyłem a jest na pewno z tam tąd ,bo patrzyłem w tej rozbitej. No popatrzymy jeszcze a jak nie da rady ,to będziemy liczyć dalej :D .Dodam że chodzi tylko o samą, kontrolkę tak że tragedii nie ma ,no ale lepiej jak działa. A i jeszcze jedno domykacz klapy .Czy jest tam jakiś czujnik czy co/? No bo skąd to ustrojstwo wie że ma zamknąć .Jak jest na dole ,a nie zamyka w górnym położeniu?
Od jakiegoś czasu szwankuje mi to cudo na zwarciu owszem zamknie tylną klapę.Może to przekażnik?
Ostatnio zmieniony przez andrzejk 2011-12-07, 18:24, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-12-07, 19:33
andrzejk napisał/a:
jest, wyczuwa, że zamek leży na rygielku. Wtedy zamyka. Niestety szwankują
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2011-12-08, 09:04
Uwaga wywęszyłem co było u mnie
Ścieżka w liczniku jest na samym dole - przy zakładaniu licznika jest strasznie molestowana - sprawdź czy masz przejście między pinem w gnieździe a miejscem mocowania żarówki, to po pierwsze primo.
Po drugie primo obluzowywuje się lut w gnieździe na desce - nie ma wtedy przejścia między gniazdem a ścieżką - rozkręcić cały licznik poprawić lutowanie. Ostrożnie z lutownicą bo ścieżki w tej folijce szybko odchodzą i jest inny problem. - i to było u mnie. Machnąłem cienki kabelek między gniazdem a żaróweczką i działa bez problemowo.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2011-12-08, 09:54
Okej dzięki pogrzebiemy , i napiszę co i jak no faktycznie przy wyjmowaniu ,zegarów ta taśma na dole się zagina, ale muszę nabrać,natchnienia bo ,ją wczoraj trzy razy wyjmowałem i dziś jest zimno a mam nie ogrzewany garaż. :)
