jak wymienić kable WN w R25 2.7V6
piotrp22
Dzidziuś
Wysłany: 2011-12-26, 15:54   jak wymienić kable WN w R25 2.7V6
Witam j.w. w temacie mam problem z wymianą kabli WN. aparat znajduje sie pod wtryskową pompą mechaniczną paliwa, nad skrzynią biegów.jest tam plastik miedzy pompa a aparatem zapl. który oslania kable przed przebiciem . JAK WYCIĄGNĄĆ TEN OW PLASTIK?????????
Wysłany: 2011-12-26, 16:52
Tego Ci raczej nikt tutaj nie powie, bo ten silnik jest rzadością. Mam co prawda pod ręką te silniki ale są one częściowo rozebrane więc tam akurat problemu z dostępem do przewodów nie ma .
Jedyna rada jest taka ze jeśli ktoś to kiedyś zaontował , to na pewno da się to zdjąć . Trzeba trochę pokombinować i sie rozejrzeć.
Niestety pionierskie początki są trudne i każdy z nas je przechodził na pozczególnych eleentach samochodu.
piotrp22
Dzidziuś
Wysłany: 2011-12-26, 17:07
boje sie troche sciagnac rozdzielacz - czy go pozniej zloze
Wysłany: 2011-12-26, 17:11
tu widok na aparat po rozbiórce układu dolotowego:
fotka poglądowa, nie wiem czy cos pomoże
lipidor
Wysłany: 2011-12-26, 17:33
Tutaj masz śruby, jakie należy odkręcić żeby zdjąć układ dolotowy. Uwaga, w Haynesie piszą, żeby robić to ostrożnie.
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 19
