Pompa Paliwa
Patryk
Wysłany: 2005-10-22, 16:06   Pompa Paliwa
Dręczy mnie jedno pytanie. kiedy jezdze na gazie to pompa paliwa nadal chodzi, jednakże co tłoczy. Paliwo nie jest spalane.
Wysłany: 2005-10-22, 17:32
Pompa chodzi i tłoczy paliwo!!!!..... Które jednak wraca do zbiornika przewodem powrotnym. :) I dlatego trzeba mieć zawsze paliwo bo inaczej pompuje powietrze a powietrze już tak dobrze nie smaruje i kicha :twisted:
Patryk
Wysłany: 2005-10-22, 17:46
dzieki uspokoiłem sie jednakze dręxzy mnie to czy u was pompa paliwa proacuje na tyle głośno że słychac ją jak stoje obok auta. Pozdrawiam
Wysłany: 2005-10-22, 18:26
Jak w 25 to nie pamiętam bo miałem długi czas zep[sutą. Ale w lagunie z 2000 roku słychać
studys
Wysłany: 2005-10-22, 20:22
Ja w sumie nie zwróciłem na to uwagi, czyli całkiem możliwe że nie słychać tak bardzo.
A dodam,że benzynka dodatkowo chłodzi (poza smarowaniem) taką pompę jak chłodziwko w silniku. Dlatego paliwo zawsze powinno być w zbiorniku.
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2005-10-22, 21:57
No umnie pompa chodzi całkiem cicho ale wiem że pompa bez paliwa szybko się psuje dlatego wole mieć zawsze ponad rezerwe.
:roll:
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
Wysłany: 2005-10-22, 23:37
u mnie słychać jak pompa pracuje jak się stoi z prawej strony auta ale wszytko działa ok
paliwo musi być inaczej pompka się zatrze :wink:
Wysłany: 2005-10-23, 12:13
a u mnie glosniej pracuje po przekreceniu kluczyka... za chwile sie ucisza i ladnie miarowo pracuje ale silnik zaglusza ja na tyle ze stojac obok samochodu jej nie slusze... :wink:
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2005-10-23, 18:29
Pompa głośniej pracuje po przekręceniu kulczyka bo nabija ciśnienie w ukladzie paliwowym.
:roll:
Wysłany: 2005-10-23, 20:07
u mnie słychac taki Zzzzyk od czasu do czasu :mrgreen:
Wysłany: 2005-10-24, 14:52
Sprawdźcie Panowie, czy wam się pompa nie obluzowała. Czasami zrywa się guma mocująca pompę, albo pęka i towarzyszy temu nieprzyjemny dżwięk. Guma nie jest już taka młoda i nie amortyzuje drgań pompy tak jak powinna, a zerwana potrafi jeszcze wzmocnić efekt. Stare to to i narażone na korozję. Uchwyty gniją po kilkunastu latach :mrgreen:
kicek
Wysłany: 2005-10-24, 22:05
świeta prawda Tombog, pewnego razu zauważyłem że mi cos wisi pod progiem a to właśnie przegniło mocowanie pompy i wisiała sobie bidulka na przewodach paliwowych i zasilających, musiałem dorobić nowe mocowania, wszystko wyczyścić, przy okazji zmieniłem przewody paliwowe elastyczne na nówki, opaski i nowe końcówki na przewodach "fazowych" (stare ledwo się trzymały) :)
warto zajrzeć w wolnej chwili i ocenić stan tego jakże istotnego elementu ;)
Wysłany: 2005-10-25, 00:05
Ja miałem bardzo duże problemy z odkręceniem tego cholerstwa. Z reni na części wyjąłem całą płytkę, urwałem te gumowe łączenia do karoserii i jakoś poszło. Jak miałem na wierzchu to to poobcinałem nakrętki i miałem pompe w ręku :)
Wysłany: 2005-10-25, 11:29
warto by bylo do filta jeszcze zajzec! ja jak swoj zdjalem i rozwalilem wyleciala z niego czarna maz ..... :mrgreen:
kicek
Wysłany: 2005-10-25, 12:19
ofkors filtr paliwa też zmieniłem przy okazji, jest zaraz obok pompy, majątek nie kosztuje a napewno ułatwi pracę pompie jak będzie w pełni drożny :wink:
