Witam. Mam pytanie jakie oznaczenia ma skrzynia w TD (manualna) i jakie skrzynie podejdą , wiem ,że z espasa na pewno. Czy z r25 3.0 i 2.5T skrzenia będzie pasować do diesla i czy nie będzie problemów z linka od prędkościomierza ? dzięki
_________________ Jedyną wadą r25 jest to ,że już jej nie produkują...
Wysłany: 2012-10-30, 14:44
Lakiernik napisał/a:
na pewno nie - nie dość, że ma inne przełożenia to jeszcze inne rozmiary kołnierza obudowy sprzęgła. Szybkościomierz w tych przypadkach jest na impulsator a nie na linkę.
Stosowałem do 2,2 benzyny skrzynię od 2,1 TD i było OK
właśnie udało mi się znaleźć skrzynie od espace II 2.2 benzyna wszystko będzie pasować? sprzęgło przeguby . I czy przełożenia te same i czy prędkościomierz nie będzie oszukiwał, teraz mam na linkę a jeśli od benzyny jest na potencjometr? będę bardzo wdzięczny za odp.
Witam od renault 21 2.1d, 2.1td też pasują, są na allegro.
Jeżeli do benzyny założysz skrzynię od diesla silnik będzie miał niższe obroty do danej prędkości. Jeżeli do diesla założysz skrzynię od benzyny będziesz wolniej jeździł, silnik będzie miał wyższe obroty do danej prędkości i więcej będzie palił.
Liczyłem obroty w skrzyniach i tak np. na pierwszym biegu skrzynia diesla na jeden obrót koła potrzebuje 13 obrotów silnika, skrzynia od benzyny 14,5 obrotu silnika.
Radził bym wstawić od diesla.
Witaj! Na początek podaję link do strony, na której znajdziesz wyjaśnienie chyba wszystkich niejasności: http://www.renault25.de/MGetriebe.php . Ja kiedyś też to przerabiałem. Rozsypała mi się przekładnia główna w TDX z elektronicznym prędkościomierzem. Oryginału nie mogłem nigdzie dostać, ale po analizie parametrów kupiłem do benzyny 2,0 bo była identyczna a różnica polega na wolniejszym 5 biegu.
Budowa wewnętrzna i rodzaje łożysk są takie same. Powodzenia!
wszystko się zgadza. właśnie tak zrobiłem, zrezygnowałem ze skrzyni od benzyniaka. Wszystko jest ok tylko na początku biegi ciężko wchodziły, trudno było je "wyłapać" ale im więcej jeżdżę tym jest lepiej, pewnie skrzynia długo leżała. dzięki za pomoc!
