Panowie pomóżcie bo Ja już zgłupiałem ,niby zwykła pompa wody do silnika 2,1d/td już cztery pompy patrzyłem.
Tak więc :
1 niema napinacza paska rozrządu.
2 taka sama ale mocowanie koła pasowego na cztery śruby(u mnie na trzy)
3 wychodzi rurka z obudowy prosto na odlew w silniku.
4 jest mocowanie na trzy śruby koła,pasowego ale u mnie są szerzej rozstawione otwory .
I to teoretycznie wszystkie są od silnika Renault 25 2,1d/td według katalogów w sklepach
.A nie będę nic przerabiał dopasowywał bo nie po to chcę kupić nową żeby potem się z tym bawić .
Ile może być typów tych pomp do jednego silnika?
Taką znalazłem bardzo podobna do mojej
A to wiesz co,ja mam wersję z wiatrakiem na sprzęgle wisko.No i szerszy rozstaw śrub to może to jest od Safrana?
Dzięki,Oleks ale w sklepie Pan ma jutro sprowdzić jeszcze dwie bardzo podobne(takie same?)jak moja, sam sprzedawca (trochę pojęcia ma)oglądal pod maską i dzwonił się upewnić do serwisu to może będzie......
Ostatnio zmieniony przez andrzejk 2013-04-02, 17:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-04-02, 17:15
andrzejk napisał/a:
chyba Safranki miały te wiatraki ze sprzęgłem. Widziałem to w jednym Turbo_DX z silnikiem i osprzętem od Safrane
niestety znalazłem tylko taką fotkę silnika i osprzętu. Do tego auto Jarka miało urwane skrzydełka wiatraka chłodzącego, więc zamontowaliśmy mu silniczek elektryczny.
Ostatnio zmieniony przez Adam 2013-04-02, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Witaj! A właśnie zastanawiałem się czy zakończyłeś temat. Widzę, że wszystko przed Tobą. Jak nie znajdziesz pompy z identyczną flanszą pod koło pasowe, to je zamień. Zdejmiesz z osi pompy ściągaczem do łożysk. Tylko wciskaj na nową pompę w dużym imadle a nie młotkiem. Ja kiedyś kupowałem, to nie miałem flanszy tylko gołą oś.
