Zbieżność
andrzejk
R25: 2100, turbo dx,B290
Imię: fifi
Wysłany: 2013-08-08, 19:36   Zbieżność
Już mnie cholera bierze ,zawieszenie z przodu zrobione amory sprawne luzu na maglu nie ma,a ta zołza dalej sobie myszkuje.
Panowie jak ustawić zbieżność z tyłu od czego łapać punkty?
W instrukcji obsługi ,u nas na forum, wynika że przód i tył mają inne rozstawy osi :?:
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2013-08-08, 19:42
Z tyłu się nie reguluje zbieżności, natomiast myszkowanie może być spowodowane zużyciem tulejek gumowo-metalowych w wahaczach tylnych wzdłużnych.
Chyba że jest rozbieżna, podjedź gdzieś na laserową regulację zbieżności. Powinni mieć dane odnośnie wszystkich modeli bynajmniej w Autodacie jest wszystko podane.
Ostatnio zmieniony przez Kriss_Lodz 2013-08-08, 19:44, w całości zmieniany 1 raz
andrzejk
Imię: fifi
Wysłany: 2013-08-08, 20:34
A może to wina tylnych ,drążków reakcyjnych ?
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2013-08-08, 21:06
andrzejk napisał/a:
tj. tylne wahacze wzdłużne :)
Firma Polcar miała je jakiś czas temu w zamienniku :) poszperam zobaczę:) drogie nie były :)
maciek
Wysłany: 2013-08-08, 23:36
podjedz np do norauto na laserowke.mi ostatnio ustawiali nawet z opinii w dobrym warsztacie i co,tnie gume,a koszty te same.sprawdz jeszcze luzy na łozyskach
Wysłany: 2013-08-08, 23:44
Kriss_Lodz napisał/a:
Piszesz to samo co powiedzieli mi podczas ustawiania zbieżności i geometrii zawieszenia.
Nie chcieli nawet sprawdzać z tyłu ponieważ nie ma tam żadnej regulacji :?:
Podkładki regulacyjne zobaczyłem gdy demontowałem ślązaczkę na części.
A samochód robił cztery ślady :(
Jednak jest regulacja podkładkami :D
Nie wiedząc o tym aby wyeliminować czteroślad skróciłem jeden z drążków wzdłużnych o 10 mm i auto od tamtej pory robi dwa ślady :D
andrzejk napisał/a:
Ja przystawiałem długie listwy do do kół,mają być równoległe do samochodu i nie mogą mieć zbieżnosci :lol:
odiz
R25: 1995,GTS,B297,1984
Imię: żaba
Wysłany: 2013-08-09, 14:33
Cytat:
lucjan napisał/a:
.Tak na tydzień przed datą przeglądu podjechałem do swojej dobrze stacji diagnostycznej. Tak dobrze mi znana,że ani razu klaksonu i tylnej wycieraczki nie ominęli !!! Przegląd od razu diagnosta wbił-ale jak zacząłem marudzić o ściąganiu i o możliwości regulacji tylnej osi poleciał na 10 minut. Znalazł opis i metodę i hajda jeszcze raz na ścieżkę diagnostyczną. Diagnostą był nowy pracownik-ale wieku ok 40 do szefa,ten w auto .Następnego dnia o 9 były 2 pudełka podkładek i zabawa ze 2 godziny.Po tym zabiegu mogłem przy 140 puścić fajerę i w nosie dłubać-nie zboczyła ani trochę(ale na tym równym asfalcie) Koszt geometrii przodu - zbieżność,kąt pochylenia-80 zeta,geometria tyłu -40!!!!! -bo klient wie więcej-a stacja przeszła z ojca na syna ,a ten o klienta ma dbać !! Od tamtej pory wiem że tył też się reguluje.
odiz
Kriss_Lodz
Imię: Sig
Wysłany: 2013-08-09, 16:29
A czy podkładki nie są czasem na wahaczach poprzecznych ?? do regulacji kątów ?? a nie do zbieżności ? pytam z czystej ciekawości bo w takim razie żyłem w niewiedzy :)
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2013-08-11, 21:26
Panowie tył się reguluje i to w bardzo prosty sposób. :idea:
Po środku samochodu w miejscu mocowania wahacza są specjalne podkładki w wycięciami.
Także nie trzeba wyjmować śruby tylko podkładki się przekłada :!: po poluzowaniu śruby.
Jak robiłem tylną zawiechę to dokładnie przerobiłem.
Trzeba tylko wszystko odkurzyć bo "fachowcy" nie chcą się pieprzyć z zapieczonymi śrubami.
Poza tym na geometrii powinni ci od razu sprawdzić tył i powiedzieć co i jak.
Ostatnio zmieniony przez oleks 2013-08-11, 21:27, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0.05 sekundy. Zapytań do SQL: 23
