Pół osi i kawałek gumy
Wysłany: 2013-08-24, 10:06   Pół osi i kawałek gumy
Do napisania tematu zainspirowały mnie rewelacje z SB:
Kod:
x e [Wczoraj 7:50] Adam:  podobno wieloklin w kielichu półosi jest ze słabszego materiału i scina się pierwszy
x e [Wczoraj 9:54] lucjan:  Adasiu pleciesz bajki
x e [Wczoraj 10:06] lucjan:  tak się robi po pierwszym demontażu półoski
x e [Wczoraj 10:06] lucjan:  potem nie można jej zmontować
x e [Wczoraj 10:07] lucjan:  i wyrzuca się gumową podkładkę likwidującą luz
x e [Wczoraj 10:07] lucjan:  p
x e [Wczoraj 10:08] lucjan:  poczytaj
x e [Wczoraj 10:08] lucjan:  http://www.renault25.eu/v...ighlight=#49060
x e [Wczoraj 13:54] Adam:  przykro mi Lucjanie ale ja sie muszę zgodzić z Tombogiem
x e [Wczoraj 13:55] Adam:  demontowałem i montowałem wiele półosi ale z zadną podkładką jak opisujesz się nie spotkałem
x e [Wczoraj 14:58] lucjan:  i często te półosie rozpinały Ci się nawet na skrzyżowaniu
x e [Wczoraj 14:59] lucjan:  ze mną nie musisz się godzić
x e [Wczoraj 15:00] lucjan:  u mnie nie ma najmniejszego luzu promieniowego na półośkach
x e [Wczoraj 17:42] Tombog:  Nie jestem pewien,. czy te podkładki gumowe to nie jakaś domowa manufaktura. W żadnej dokumentacji nie występują, ani też nigdy takowej na oczy nie widziałem w swoich półosiach, a trochę ich mam
x e [Wczoraj 21:04] 250PS:  Na pierwszym montażu r25 wciskano w kielich półosi uszczelniacz { olejoodporną płynną gumę} . Miało to uchronić przed poceniem się lub wyciekami oleju przez kołki zabezpieczające półoś.
Wysłany: 2013-08-24, 10:15
250PS, możesz wyjaśnić, skąd miałby cieknąć olej przez zabezpieczenia półosi, bo mi się wydaje że to miejsce nie ma bezpośredniego kontaktu z żadnym olejem.
odiz
R25: 1995,GTS,B297,1984
Imię: żaba
Wysłany: 2013-08-25, 00:05
Hmm.Mając 25-wymiana półosi to wybycie tego tej rurki rozprężnej przy skrzyni biegów.Skręt kół w lewo(prawa półoś), odkręcenie nakrętki na piaście z zewnątrz, wyciągnięcie półosi i montaż w odwrotnej kolejności.W E 2 silnik J6t,skrzynia Ng3-taka sama,kołek w dół, koła w lewo-nie wychodzi !!!. Sworzeń zwrotnicy odkręcony(ten dolny)-nie wychodzi20 minut walki - sworzeń górny - półoś wychodzi,wymiana na nową śmiga jak ta lala.Prawie godzina więcej-ale dlaczego - przecież to jest to samo?
odiz
Marcin Boroński
Kawaler
R25: 2.9 V6 B29F 87
Imię: Renata
Wysłany: 2013-08-25, 01:43
Witam.Ja przy wymianie półosi nie ruszam dolnego sworznia odkręcam górny i końcówkę drążka kierowniczego. Wchodzi troszkę ciaśniej ale nie mam tyle zabawy z mordowaniem się z tym dolnym. Choć znam gości co odkręcają po prostu śrubki na wahaczu.
Wysłany: 2013-08-25, 09:15
odiz napisał/a:
jest to samo. W R25 półoś nie wychodzi bez ropięcia swożnia (dolnego olbo górnego). Na bank.
250PS
Gadaczka
R25: 2.5 v6 turbo baccara
Wysłany: 2013-08-25, 22:18
Ponieważ uszczelniacz półosi znajduje się na zewnątrz kielicha to moim skromnym zdaniem jasna jest obecność oleju na wieloklinie i w kielichu
JAGIEŁ
R25: 2.2, TX, J7T, B29B, 1992
Imię: BLANKA
Wysłany: 2013-08-25, 22:45
Uszczelniacz jest w skrzyni- ze skrzyni wystaje tylko kawałek wieloklina do którego mocuje się półośkę, a kielich półosi jest smarowany smarem który jest zamknięty miedzy kielichem, półosią i manżetą. Czyli połączenie wieloklina ze skrzyni z półosią (kielichem) jest połączeniem teoretycznie "suchym".
250PS
Gadaczka
Wysłany: 2013-08-25, 22:54
Uszczelniacz jest zamontowany oczywiście ze w skrzyni lecz pracuje na zewnętrznej kielicha półosi a to oznacza obecność oleju ze skrzyni w kielichu. :?
Wysłany: 2013-08-26, 00:40
250PS, coś strasznie tworzysz. Półoś nawet nie dotyka do uszczelniacza, którego zadaniem jest niewypuszczenie oleju z mechanizmu różnicowego skrzyni, nawet po zdjęciu półosi. Jest elastycznym łącznikem pomiędzy obudową skrzyni, a osią napędzającą półoś. Jak się rozszczelni, to żadna guma w półosi nic nie pomoże.
250PS
Gadaczka
Wysłany: 2013-08-26, 20:38
Po 1-sze olej ze skrzyni nie wycieknie po wyjęciu półosi ponieważ wlew jest na równi z krawędzią uszczelniacza.PO 2-gie półoś wchodzi ok. 1.5 cm wgłąb skrzyni na wieloklin. Po 3-cie krawędż uszczelniacza pracuje po zewnętrznej kielicha ok. 1 cm od kłka zabezpieczającego.W związku z ostatnią wymianą poglądów dochodzę do wniosku że moja B29G MA INNĄ SKRZYNIĘ NIŻ POZOSTAŁE R25.Pozdrawiam "burzę mózgów"
250PS
Gadaczka
Wysłany: 2013-08-26, 21:06
Po dyskusji na temat "pół osi i kawałek gumy" nasuwa mi się jeszcze jeden wniosek:skrzynia w fuego turbo ma mocowanie półosi zgodne z Waszymi sugestiami.
Wysłany: 2013-08-27, 09:45
Z tego co widzę opisujesz skrzynię citroenowo-peugeotową. Tam jest właśnie tak że po wyjęciu półosi , leci olej.
Nie grzebałem nigdy przy skrzyni w B29G a może tam właśnie taka jest. Zaraz zerkne w MRa.
Wysłany: 2013-08-27, 12:11
Teraz sobie coś przez mgłę przypominam, że jak miałem B29B ze skrzynią NG1, to tam miałem półoś bez oryginalnych klinów i zabezpieczałem łączenie dopasowanym średnicą gwoździem. Oczywiście mikro różnice wywoływały mikroruchy i ścinały te gwoździe co jakiś czas. W końcu tak się wszystko wyrobiło, że jeden gwozdek wystarczał raptem na kilka minut :D. Półoś się wysuwała i nie było jazdy. Miałem w schowku kilka zapasowych gwozdeczków na wszelki wypadek. Nigdy jednak nie zauważyłem żadnych wycieków oleju. Nie wykluczam jednak, że nie miało już co wyciekać ;).
250PS
Gadaczka
Wysłany: 2013-08-27, 12:15
R-25 Tomboqa B29F masa własna to 1320 kg,moja B29G masa własna to 1410kg .Różnica 90 kg to chyba sporo,skoro turbina waży ok. 10kg.Myślę że przytoczone dane dają do myślenia.
Wysłany: 2013-08-27, 12:25
250PS napisał/a:
R-25 Tomboqa B29F
wyżej Tomek pisze o B29B czyli silniku 4 cylindrowym - masa własna 1230 kg
