Ssanie nie współpracuje
PePe
Raczek
Wysłany: 2014-11-22, 17:00   Ssanie nie współpracuje
Renault 25 2.0 GTS
Witam
Opis problemu: Normalna procedura odpalania - przed odpalaniem wciskam pedał gazu i puszczam. Auto nie chce odpalić, odpala dopiero gdy naciskam gaz podczas odpalania, po odpaleniu nie wskakuje na wysokie obroty, lecz na ~1500 i odrazu spadają i auto gaśnie. Czyli ssanie nie działa. Próbowałem porobić coś przy gaźniku ale wszystko na nic. Dużo linków z downloadu nie działa, jest może gdzieś bardzo dokładny schemat gaźnika? Instrukcja, cokolwiek? Dzięki z góry za pomoc.
Gaźnik przy pracującym silniku. Klapki uchylone czyli ssanie nie chodzi.
Rozebrany gaźnik
Brakuje tu części?
Ostatnio zmieniony przez PePe 2014-11-22, 17:07, w całości zmieniany 1 raz
250PS
Gadaczka
R25: 2.5 v6 turbo baccara
Wysłany: 2014-11-22, 20:11
1. klapy przed uruchomieniem mają być zamkniete-po jednokrotnym kopniaku w gaz 2.po uruchomieniu muszą się uchylić za sprawą działającej membramy korektora ssania widocznej na 1-szym zdjęciu pod trójkątnym dekielkiem po prawej stronie gażnika 3.jeśli nie trzyma obrotów na ssaniu a klapy są podczas pracy na zimno uchylone to w tym momencie mieszanka jest zbyt uboga. 4.wzbogacić skład poprzez wkręcenie śruby reg. znajdującej się w tego trójkątnego dekielka -etapami ,o jeden obrót jeśli jeszcze gąsnie -odrugi obrót 5.prze niskich temp.wskazane jest też do pięciu kopniaków w gaz przed uruchomieniem.Powodzenia
Wysłany: 2014-11-22, 20:38
250PS napisał/a:
Może się mylę ale to nie jest Polonez ani 125p i prawdopodobnie nie posiada pompki przyśpieszenia :?:
Porozkręcałeś gaznik ale nie zajzałeś do automatycznego ssania,przed piętnastu laty zięć posiadał renówkę z gażnikiem ale tam występował odwrotny problem że automat po osiągnięciu temp.silnika nie wyłączał ssania :(
Radziłbym rozebrać ssanie i przedmuchać otworki :)
Ssanie jak zaznaczone na fotce.nie musisz zdejmować węży płynu chłodzącego.
Powodzenia :!:
odiz
R25: 1995,GTS,B297,1984
Imię: żaba
Wysłany: 2014-11-22, 20:57
Miałem ten silnik i gaźnik Weber. Serwisowałem go na Omulewskiej w W-wce.Z tego co pamiętam to 2 przewody doprowadzają ciecz do obudowy gaźnika a tam jest takie suwadło bimetaliczne w kształcie sprężyny . Ta sprężyna ma taki ząbek,która ustawia środek gaźnika na większą dawkę paliwa czy ustawienia przepustnicy?
.Nawet kiedyś po czyszczeniu wracałem bo ssanie nie chodziło-ten ząbek się zsunął.. Wtedy gość pokazał jak ustawiać(3 śrubki na obudowie i obracając w lewo i w prawo )na lato(mało wspomagania-czy zima-na większej ciepłocie silnika wejście silnika bez ssania). Kąt to dosłownie 15-30 stopni!!!. A pompka przyspieszająca jest bo mi kiedyś membranę wymieniał.
odiz
Ostatnio zmieniony przez odiz 2014-11-22, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
250PS
Gadaczka
Wysłany: 2014-11-22, 22:46
pompka przyspieszacza przed nosem na środku zdjęcia
250PS
Gadaczka
Wysłany: 2014-11-22, 22:52
mam nadzieję że nie posiałeś dyszy 1-szego pszelotu dużych obrotów bo jej nie widać na żadnym zdjęciu
250PS
Gadaczka
Wysłany: 2014-11-22, 22:53
oczywiście mowa o dyszy powietrza tej nad rurką emulusyjną
250PS
Gadaczka
Wysłany: 2014-11-22, 22:57
PePe
Raczek
Wysłany: 2014-11-23, 23:24
Panowie, wszystko lipa. Skoczę się do mechanika.
Wysłany: 2014-11-24, 09:37
PePe napisał/a:
Skacz skacz mechanik na pewno rozwiąże problem :D
Tylko nie zapomnij nas powiadomić o efektach :D
maciek
Wysłany: 2014-11-24, 10:32
oddaj gaznik do regeneracji i skonczy sie problem.wymienia ci wszystkie uszczelki ,membramki ,wytulejuja ośke przepustnicy,wyczyszcza kanaliki z nagaru i usawia do danych fabrycznych.po tylu latach było by to wskazane.ja bym zaczał od tego.jezeli gaznik nie bedzie drozny to mechannik tez nie pomoze
Wysłany: 2014-11-24, 17:42
cały czas mowa jest o urządzeniu ssania, to jest zupełnie inny mechanizm zamontowany na gaźniku. Muszę poszukać mojego gaźnika
PePe
Raczek
Wysłany: 2014-11-24, 22:17
Adam, wiem. Pan mechanik, stary renówkarz tylko zrobił smutną minkę i powiedział że poszuka jakiś gaźników lub samego urządzenia ssania. Jutro skoczę do Pana specjalisty od gaźników zobaczę co on powie. Ogólnie gaźnik mechanicznie sprawny i to urządzonko też więc pewnie się coś zapchało.
Wysłany: 2014-11-25, 09:44
PePe napisał/a:
to urządzonko też
gdyby było sprawne to by nie było problemu. Stawiam na uszkodzenie bimetalu w środku
Witek S
R25: 2.8 Renault 25 V6 1992
Imię: Furia Grubaska
Wysłany: 2014-11-25, 11:34
Jako były właściciel tego autka coś podpowiem.
Auto miało odwieczny problem z gaźnikiem i wolnymi obrotami.
Poprzedni właściciel był starszą osobą i bardzo oszczędną i zaczął majstrować przy gaźniku.
Udało się wszytko rozregulować i auto trafiło do warsztatu .
Później już za mojej kadencji było 2 razy regulowane choć działało różnie.
Miało być cacy ale na zimnym silniku obroty były za duże lub za małe - choć dało się z tym
żyć.
RENAULT 25 V6 -1992 150KM
Audi A6 1.8T -1997 -150KM
GAZ 2571 -Gazela -1997 101KM
Renault RAPID 1.9D -1994 65KM
