Wolne obroty w dieslu
Formel
WysÅ‚any: 2016-02-24, 09:27   Wolne obroty w dieslu
Siemanko. Ostatnio po lekkim podkręceniu obrotów na "luzie", dowiedziałem się od ojca, że w dieslach jest system, który na zimnym silniku lekko podnosi obroty, a po rozgrzaniu z powrotem obniża. U mnie oczywiście to nie działa i teraz pytanie - czy to jest zwykły silnik krokowy jak w benzyniakach czy działa to inaczej? Zaznaczam, że nie rozkręcałem i zaglądałem głębiej.
Kandydat na znawcÄ™
SkÄ…d: Szczecin
WysÅ‚any: 2016-02-24, 10:21
-masz blisko pompy wtryskowej, działa na zasadzie bimetalu. Jeśli działa-to ok ale bez tego
też da się żyć, a i sen też jest spokojny ;)
[ Dodano: 2016-02-24, 10:26 ]
-tam ,gdzie "końcówka linki gazu" dochodzi do pompy wtrysk.
po dwóch.. :)
Formel
WysÅ‚any: 2016-02-24, 11:12
Dzięki Tomala! Napisałes tak, jakby z tym mechanizmem były jakieś straszne problemy. Psuje się często to dziadostwo?
Ogólnie to rzeczywiście da sie bez tego żyć, ale fajnie gdyby jednak działało ;)
andrzejk
Kandydat na znawcÄ™
R25: 2100, turbo dx,B290
ImiÄ™: fifi
WysÅ‚any: 2016-02-24, 18:07
Siema ,ja mam przy silniku w bloku tzw.ssanie ,jakiś czas temu wymieniałem bo nie działało, coś koło 30 dych kosztuje nie ma problemu z wymianą, tylko potem trzeba na ciepłym silniku ustawić luz na lince.
Andrzejk
maveras
R25: R25 2.1 TDi 1992
SkÄ…d: SÅ‚upsk
WysÅ‚any: 2016-03-02, 22:03
Mam gdzieś cały taki układ .Zostało mi jeszcze sporo czesci od 2,1 td ,międzi innymi 2 turbiny i inne rzeczy .Nie masz daleko do mnie możemy się dogadać.
