Półosie
Wysłany: 2017-10-20, 12:10   Półosie
nowa półoś do 2,0 ; 2,1 ; 2,2 bez ABS
http://allegro.pl/polos-p...6974712496.html
może też być sam przegub zewnętrzny, też bez pierścienia ABS
http://allegro.pl/przegub...6977414294.html
albo sam krzyżak od strony wewnętrznej
http://allegro.pl/krzyzak...5129264821.html
a tu krótka półoś od automatu (tak wynika ze zdjęć i usytuowania)
http://allegro.pl/renault...06.html#thumb/3
Formel
Wysłany: 2017-10-20, 15:34
Bardzo dobre oferty milordzie. Pytanie tutaj: nie trzymałem nigdy półosi od R25 w dłoniach i jestem ciekawy - jak wygląda wymiana przegubu zewnątrznego? Spawamy czy da się zrobić to prościej? Jak potem wygląda wyważanie? Jeśli nowa kosztuje 200 zł, to czy ma to sens?
maciek
Wysłany: 2017-10-20, 16:14
półos rozpinamy przy przegubie z zabezpieczenia,zabezpieczeniem jest okragłu pierscien z drutu,albi siger,zakładamy nowy przegub spinamy ,dajemy smar potem gumowa osłone i gotowe..smaru dajemy niewiele-dlatego ze gdy jest go za duzo i sie rozgrzeje wpłynie do gumowej osłony i potnie nam te osłone podczas jazdy..przyczyna pocietych osłon w wiekszosci przypadków po za upływem czasu jest zbyt duza ilosc smaru..co do przegubów to lepiej jest znalezc uzywane orginały w dobrym stanie jak nowe zamienniki na ktorych długo sie nie pojezdzi..powodzenia
[ Dodano: 2017-10-20, 16:22 ]
od srony skrzyni jes krzyzak zabezpieczony zazwyczaj sigerem,banalnie proste-szczypcami zdejmujesz sigera, zbijasz krzyzak zakładasz nowy,zakładasz zabezpieczenie i gotowe,potem troche smaru,montujesz osłone i w droge,,szczypcy sigera jest 4szt-kazde do innych typów sigera..np zewnetrzne lub wewnetrzne..nie pamietam juz które tam ida,na allegro kupisz cały komplet za nieduze pieniadze..
[ Dodano: 2017-10-20, 16:25 ]
aha nic nie wyważasz wkładasz i jedziesz..wywazamy tylko wał napedowy,-auta z napedem na tył..
Wysłany: 2017-10-21, 07:15
przy przegubie zewnętrznym (czyli od koła) jest sprężynujący, okrągły pierścień z drutu. Przy wewnętrznym (od skrzyni) pierścień siegera. Oczywiście to tylko teoria, bo ja widziałem półosie z zaklepanymi końcówkami za pomocą młotka, żeby krzyżak od strony wewnętrznej się nie zsunął. Wtedy możesz zapomnieć o wymianie krzyżaka czy manszety.
tak co by było w temacie:
https://www.olx.pl/oferta...html#489c13ccf6
maciek
Wysłany: 2017-10-21, 08:57
te półosie to napewno nie sa od r 25,u nas obydwie sa tej samej długosci..
Wysłany: 2017-10-21, 17:52
maciek napisał/a:
nie przy automatycznej skrzyni biegów. Zresztą tylko jedna z nich ma opis R21 ;)
na drugiej jest Fiat Croma
Strona wygenerowana w 0.02 sekundy. Zapytań do SQL: 20
