Problem z obrotami
matysek
  Wysłany: 2005-11-17, 17:13   Problem z obrotami
Witam serdecznie wszystkich. Potrzebuje pomocy...otóż problem tkwi w obrotach, tzn. tylko tych najniższych. Gdy samochód pracuje na niskich zapala się lampka SERVICE i zaczyna się delikatne szarpanie silnika...jak tylko dodam nawet minimalnie gazu – kontrolka gaśnie. Ta sama sytuacja powtarza się podczas jazdy. Jeśli noga jest na gazie to jest wszystko Ok., jak tylko dochodzi do zmiany biegu, sytuacja ponownie powtarza się. Renie mam na gaz, ale raczej to nie ma nic do rzeczy ponieważ przed wstawieniem miałem to samo.
ahhaa chcialem jeszcze dodac iz gdy zapala sie SERVICE to w tym samaym momencie zapala sie jeszcze jedna kontrolka w prawym gornym rogu pomarańczowa i raczej przedstawia cos jak błyskawice
Wysłany: 2005-11-17, 17:44
Te błyskawice to są wtryski! I to osnacza że coś szwankują wtryski. Ale nie mam zielonego pojęcia co.
matysek
Wysłany: 2005-11-17, 18:04
a czy mozliwe jest aby to byl jakis blad komputera??
Wysłany: 2005-11-17, 18:44
albo silniczek krokowy Ci nawala albo jakis czujnik ....moze polozenia walu korbowego??
obstawial bym to 2-ie... :mrgreen:
Wysłany: 2005-11-17, 19:40
Cytat:
wg instrukcji to: "Lampka kontrolna awarii elektronicznej" oznacza awarie elektryczna lub elektroniczna - nalezy natychmiast zwrocic sie do Przedstawiciela Renault :wink:
Nie mam benzyniaka wiec sie nie znam ale wg mnie Blondas ma racje i od tego bym proponowal zaczac a pozniej np. silniczek krokowy do przebadania...?
Wysłany: 2005-11-17, 19:44
jak sie silniczek krokowy zafajda to wystarczy go wyczyscic....jesli padnie beda jaja sie dzialy..co do czujnika polozenia walu korbowego kiedys w seicento mi poprostu kabalek od tego czulnika sie przetarl po jezdzeniu po lesie i mimo iz nie byl zerwany do konca cuda wianki sie dzialy z autem ale jezdzilo... :wink:
matysek
Wysłany: 2005-11-17, 21:12
auto jak by nie bylo... jezdzi ,ale sam fakt ze jest cos nie tak drazni mnie na MAXA! juz dawno bym go zaprowadzil ale serwisu renault ale w Łomży ten punkt nie cieszy sie dobra opinia.sam sie o tym nie przekonalem ale od wielu osob poprostu slyszalem przerozne zeczy i dlatego wolalem najpierw sie czegos poradzic
Wysłany: 2005-11-17, 22:14
spokojnie :) to byl tylko cytat z instrukcji :) jesli to problem z przycinajacym sie silnikiem krokowym albo niekontaktujacymi stykami to w zupelnosci sobie sam poradzisz
matysek
Wysłany: 2005-11-18, 13:42
jeszcze jedno pytanie...jesli samochod zostanie podlaczony pod komputer,to prawdopodobnie wykarze co jest nie tak...??
Wysłany: 2005-11-18, 18:46
jezeli to silniczek krokowy to nie koniecznie! jesli czujnik to zapamieta auto blad i wtedy bedziesz mial pewnosc :wink:
Wysłany: 2005-11-20, 13:46
Ta lampka z "błyskawicą" oznacza brak danych z jakiegoś czujnika. Silnik krokowy można spokojnie pominąć. Jeśli gaśnie ta lampka po naciśnięciu gazu, to sprawdź potencjometr położenia przepustnicy. jest to jedyny czujnik, który od razu poznaje, że nasinąłeś pedał gazu. Być może komputer nie dostaje informacji o tym, że przepustnica jest zamknięta i podaje dawkę paliwa, tak jakby była otwarta. Wyjaśniało by to dziwne zachowanie silnika na jałowych obrotach.
matysek
Wysłany: 2005-11-20, 16:21
oki wielkie dzieki za rade.. napewno sie przyda.Pozdrawiam...
zeus
zeus
R25: brak r25
Wysłany: 2005-11-20, 16:50
a więc juz wiem dlaczego bardzo często zapala mi się kontrolka service na wolnych obrotach i podczas jazdy to ze względu na instalację gazową. :lol:
matysek
Wysłany: 2005-11-27, 17:30
nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie to raczej wogole nie jest zwiazane z instalacja gazowa
GRZYBEK
GRZYBEK
R25: brak
Wysłany: 2005-12-01, 19:45
zeus, Ja miałem podobny problem tyle tylko zapalało mi się service wraz z jeszcze jednym znaczkiem żółtym w prawym górnym rogu to oznaczało u mnie lużny pasek klinowy ale naciągnięcie go wszystko wyjaśnilo (pasek wcale nie piszczał).
:roll:
