problem ze wspomaganiem??
SkÄ…d: koszalin
WysÅ‚any: 2005-11-19, 20:15   problem ze wspomaganiem??
mam taki problem... co prawda nie w 25 ale tez renowce...
mianowicie jak na zimnym silniku na postoju skrecam lekko i powoli kierownica cos mi swierszczy pod maska...jak dam gazu i krece kierownica nie swierszczy... czyzby pasek napedzajacy pompe wspomagania byl luzny lub sama pompa cos szwankowala? :?:
p.s. jeszcze dodam ze zawsze przy odpalaniu autka taki sam swierszcz tylko ze z podwojna sila glosu mi trzeszczy ale tylko przez pol sekundy.... :mrgreen:
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2005-11-19, 22:18
Zacznij od sprawdzenia w jakim stanie jest pasek oraz od napiecia go acha i sprawdz czy poziom plynu do wspomagania jest ok bo moze pompa chodzi prawie na sucho.
ImiÄ™: messi
SkÄ…d: LSW
WysÅ‚any: 2005-11-20, 18:21
A ile juz przejechałeś blonadas nha tej pompie ? bo w renówkach jest taki feler z nimi bo one padają po pewniej ilosci km i nie da sie tego zmienić:(
P.S
Bardzo możeliwe ze to moze byc ten pasek... bo lozyska to chyba odpadają ...
Ostatnio zmieniony przez Konrado 2005-11-20, 20:03, w caÅ‚oÅ›ci zmieniany 1 raz
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2005-11-20, 19:50
eeetam jesli sie pamieta o pilnowaniu poziomu plynu to powinno byc oki. moja ma juz przynajmniej 200kkm i nie wydaje zadnych dziwnych odglosow, nawet nie cieknie (poza przewodem cisnieniowym ktory lekko kapie ale to juz inna bajka)
SkÄ…d: koszalin
WysÅ‚any: 2005-11-21, 10:23
plyn jest ok! nie ubylo nawet grama odkad ja mam... a usluszalem taki sam odglos w reni u kumpla co ma magane coupe...pasek napiety ze hohohohoho...jedynie co mi przychodzi do glowy to pompa wspomagania sie konczy! autobus ma 176 000km :wink: mowa o sceniku oczywiscie
kicek
R25: 2165 TX, B29E 1990r
WysÅ‚any: 2005-11-21, 10:48
u mnie też już słychać pompę jak kręcę w miejscu kółkiem, wydaje mi się że jest już wysłużona,
wymiana ATF-u nic nie zmienia, co najwyżej może przedłuży trochę jej żywotność :wink:
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2005-11-21, 11:44
A moze to nie piszczy pompa tylko lozyska McPersonow? (nie wiem jak to wyglada w Scenicu ale byc moze sa tam takowe) ewentualnie sworznie wachaczy?
P.S. pasek moze popiskiwac nawet jak jest napiety jesli jest zle dobrany lub kolo pasowe jest juz zuzyte i wyslizgane.
SkÄ…d: koszalin
WysÅ‚any: 2005-11-21, 16:59
nie wiem! w warsztacie tak pobieznie sie kolo przyjzal mi od razu sie poddal a ja nie mialem czsu sie tym doglebnie zajac... lozyska kolomn to napewn nie sa gdyz zostaly wymienine przy okazji wymiany amorow! hihihihi :wink:
obstawiam pompe ale jak sie dowiem napewno co to bylo to nasmaruje tu odpowiedz dla pokolen! :wink:
Strona wygenerowana w 0.04 sekundy. Zapytań do SQL: 22
