Zamknięty przez: Tombog
2006-03-21, 11:38
Ogrzewanie tylnej szyby
Goalkeper
Kamikaze Boski Wiatr
Imię: Srebrna Strzał
Wysłany: 2006-02-11, 11:30   Ogrzewanie tylnej szyby
mianowicie chodzi o to ze od nie dawna przestala mi grzac tylna szyba a dzialala jezeli podlacze jak na krotka grzeje z tym ze akumulator szybko siada sprawdzalem juz przycisk wszystko ok prod dochodzi jak klikne go to slychac ze przekaznik pracuje, podejzewam ze bedzie cos z kablem ktory biegnie w lewym progu z tym ze do konca nie jestem przekonany, probowalem namacac jak idzie ten kabel juz za kiesonka z bezpiecznikami bo chialem znalesc czy jest kostka i czy sie nie wypiela czasami czy jest ktos w stanie mi pomoc
Wysłany: 2006-02-11, 12:59
tak jest tam kostka a nawet chyba dwie :) jedna jest przy samych bezpiecznikach a druga w przednim slupku tym przy nodze kierowcy (tam pod regulacja wysokosci swiatel) raczej maloprawdopodobne zeby sie kostka wypiela bo bys nie mial elektryki w drzwiach po stronie kierowcy i swiatel z tylu predzej sie mogl styk wypalic a jeszcze bardziej prawdopodobne ze uszkodzil ci sie kabelek na krawedzi dachu gdzie wiazka przewodow przechodzi do klapy.
Goalkeper
Wysłany: 2006-02-12, 11:50
kabel na przejciu miedzy buda a klapa sprawdzalem sciagnalem ten gumowy pancerzyk zeby miec dojscie do przewodow patrzalem czy jest prad na przewodzie w otworze w budzie i pradu nie ma
oleks
R25: 2068 Turbo DX B290 1990
Wysłany: 2006-02-14, 16:04
A bezpiecznik?
Goalkeper
Wysłany: 2006-02-14, 17:06
bezpiecznik jest dobry i przekzanik tez bo przekladalem oba te elementy do Renaty mojego ojca i wszystko bylo ok, sie tylko zastanawiam jak te kable ida od przycisku do przekaznika i od przekaznika gdzie dalej biegna czy do deski rozdzielczej, bo nasunal mi sie teraz taki motyw ze mogl sie przewod wypiac z kostki zaraz za przekaznikiem
oleks
Wysłany: 2006-02-14, 17:16
Tak z nienacka to trochę dziwne.
Może gdzieś ostatnio grzebałeś i była tam kabelki?
Ogólnie jedyna rada trzeba pojechać po kabelkach.
Gdzieś w materiałach znajdziesz schemat elektryczny.
Powodzenia
Goalkeper
Wysłany: 2006-02-14, 17:33
no wiec jest tak przegladnalem przed chwila schemat tych kabli od ogrzewania szyby i doszedlem do wniosku, ze jednak bedzie tylko ta zyla nie cykac ktora idzie do tego gniazdka w ktore wpina sie przekaznik
fizyk
ful łopcja:D
R25: 2.8 V6i Z7W B29G 1990
Wysłany: 2006-02-14, 21:52
sluchaj jest zima moze po prostu pękł ci przewud doprowadzający prąd do klapy? one niby są tak ułożone aby miały mało ruchu ale mrozy byly autko jużnie młode. ..
sprawdź to
pozdrawiam ;)
Goalkeper
Wysłany: 2006-02-14, 22:43
wiesz szyba przestala grzac juz jakos we wakacje jak po bara bara na tylniej kanapie zaparowaly szyby i chcialem wlaczyc ogrzewanie to lipa okazalo sie ze nie zyje :)
oleks
Wysłany: 2006-02-20, 09:20
No to ja bym szukał kabelków pod kanapą.
Najbardzuiej podejrzane będą te które wchodzą słupek i jadą do góry.
Profilaktycznie możnaby zdjąć poszycie słupka - będzie łatwiej.
Goalkeper
Wysłany: 2006-02-20, 14:24
pogimnastykowalem sie troszke dzisiaj przy tych bezpiecznikach zeby wyciagnac to gniazdo od przekaznika no i sie udalo wyciagnalem go obejzalemi kable wygladaja okej moze za daleko szukam bede musial chyba jeszcze sprawdzic ta wtyczne od styku rozebrac ja i zobaczyc czy tam sie cos nie stalo z kablem, dziwi mnie tylko jedno dlaczego kabel ktory idzie od przekaznika jest taki cienki a ten juz co idzie do szyby jest o wiele grubszy
Ostatnio zmieniony przez Tombog 2006-03-21, 11:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2006-02-20, 17:37
Masa jest jest brana na tyle z karoserii. Pod kanapą nie ma żadnych kabli od szyby, wszystko idzie pod plastikową listwą zaczynającą się na progu.
Strona wygenerowana w 0.03 sekundy. Zapytań do SQL: 28
