od pewnego czasu przestal mi dzialac predkosciomierz z powodu awarii linki raz byla naprawiana bo caly czas wyskakiwala ze skrzyni wiec potraktowalem ja klejem chodzila do pewnego momentu. jest jeden problem z ta linka poniewaz podzielona jest na dwie czesci miedzy ktorymi znajduje sie jakis reduktorek z wtyczka, mechanik powiedzial ze skrzynia kreci czesc linki ktora idzie do tego reduktorka ale na linke idoca do zegara juz napedu nie ma czy wie ktos moze co to za reduktorek i gdzie mozna go dostac czy moze linka sie odpiela od zegara ?? prosze o pomoc
Wysłany: 2006-02-11, 12:53
w reni z 91 roku masz linke dziiiiiiiwneeeeeeee.......
a kilometry ci liczy? bo jesli kilometry liczy a tylko sie predkosciomierz nie rusza to wina samych zegarow
Wysłany: 2006-02-11, 19:35
Mam u siebie napęd zegarów linką ale żadnego reduktorka nie zauważyłem a linkę już zmieniałem, przy zegarach linka jest podłaczona na taki plastikowy zatrzask,
zaś od strony skrzyni wchodzi w taki otwór i jest zabezpieczona zawleczką tak aby się z niego nie wysunęła, w skrzyni linka napędzana jest tzw. "zębnikiem napędu prędkościomierza"
jeżeli od strony skrzyni jest wszystko ok. to albo linka jest ukręcona albo jakimś cudem odłączyła się od zegarów
ale co za reduktorek masz u siebie to nie wiem
rozebrałem renie z 91 roku linka tam niemiała zadnego redóktorka wychodziła ze skrzyni i w calosci szła do licznika.linke jeszcze mam zatrzask przy liczniku jest chyba złamany a do skrzyni jest jeszcze wkrecona.mam tez wskazniki z licznikiem jakby padł ci licznik to daj znac dogadamy sie.
no i wszystko cacy renia juz macha wskazoweczka od licznika
no cos z linka bylo nie halo podobno juz wiek swoj miala ale jeszcze dokladnie sie mechanika zapytam co jej dolegalo i zapewne napisze wam tutaj
[ Dodano: 2006-02-15, 15:33 ]
zegar przestal dzialac bo sie zacial i przez to linke ukrecilo
[ Dodano: 2006-02-16, 20:51 ]
no i co z tego ze linka od licznika mi juz dziala jak i tak bede musiaj ale juz sam rozkrecic deske rozdzielcza bo mi mechanik cos z zarowkami od kontrolek zmajstrowal niektore sie nie swieca sierota jeden
