Jak w temacie...wsiadam sobie do autka a tu -2 stopnie (to prawdopodobne). Jade ok 20 km na termometrze +10 stopni. To jest nieprawdopodobne. Pomyślałem że czujnik łapie temperature od silnika lub czegos innego. Ale po pierwsze nie wiem gdzie jest ten czujnik. Podejżewam że pod zderzakiem bo lusterka mam bez podgrzewania. Ale jeżeli w okolicach zderzaka to gdzie konkretnie???? Prosze o podpowiedzi!!! Pozdrawiam
Wysłany: 2006-02-12, 20:22
jesli masz pod zderzakiem to z przodu od strony pasazera przy podluznicy mniej wiecej. raczej sprawdz wtyczke ktora jest w komorze silnika przy tej podluznicy (2 kabelki), czesto lapie wilgoc i termometr glupieje
Wysłany: 2006-02-12, 20:27
Ciężko powiedzieć gdzie taki czujnik jest skoro go nie masz w lusterku... skoro łapię większa temperature czyli musi byc gdzieś niedaleko silnika...bo od czego innego może tak się robić... osobiście bym go szukał w okolicach nadkola tzn blizej nadkola
Wysłany: 2006-02-12, 22:03
Patryk zbyt duża różnica temperatur u ciebie występuję, raczej nie jest to przekłamanie związane z nagrzewaniem się czujnika temperatury od rozgrzanego silnika,
u mnie niestety czujnik też fiksuje i ostatnio przeważnie pokazuje głupoty, np -5 a za 15 minut +20 albo +50
problem ten był już opisywany tutaj: http://www.renault25.eu/v...light=termometr
