Wysłany: 2006-03-05, 14:38 Poodpadały listwy na drzwiach...
Witam, chciałme zapytac czy kórys z was ma patent na wklejenie listw na drzwiach. Poodpadały na przednich dzrzwiach od mrozu i zrobiły sie krótkie. Ja wymyslilem że odpowiedni bedzie klej do wklejania szyb samochodowych:D co wy na to???
prawdopodobnie masz racje...bo jak sie zdejmie taka listwe to wlasnie zostaje taki slad na drzwiach jak na szybie po jej sciagnieciu! moze dla pewnosci podjedz do odpowiedniego warsztatu i sie poprostu zpytaj??
a jesli nie to napewno bedzie sie trzymac na POXILINIE...u mnie sie trzyma
no tak masz Blondas racje, ale źle sie wyraziłem...chodzi mi o plastkikowe elementy listew (te metalowe trzymają się)...warsztat to nie dla mnie :d za rade jezeli chodzi o R25 ze 200 zł zapłace
ostatnio na TVN Turbo pokazywali jak sobie radzic z takimi usterkami najlepiej listwe usunac z samochodu na cieplo uzywajac podgrzewacza ciepla to cos wyglada jak suszarka jak juz ja sciagniemy nalezy tym samym urzadzeniem usunac resztki tego czegos co bylo przyklejone do karasoeri i listwy, nastepnie powierzchnie karoserii i listwy odluscic stosujac ruch posuwisty w jednym kierunku tak aby na oczyszczona juz powierzchnie nie naniesc zabrudzen z powierzchni czyszczonej, pozniej na tak przygotowane elementy naklejami dobrej jakosci tasme dwustronna przylepna podgrzewamy takze i lepimy na drzwi to tak w skrocie co uslyszalem i zobaczylem w TVN Turbo
No tak twój przep[is jest dobry ale nie do R25, zejdz do garazu i zobacz jak to jest zrobione:D na metalowe chromowane nakłądane śa plastikowe które trzymaja sie na poczatku i na końcu w takim dołku, no i jeszcze taa listewka od wewnatrz która wchodzi pod listwe matalową. To trzeba wkleić na jakiś klej...
Wysłany: 2006-03-06, 18:30
Do tego dodam tylko że takie rzeczy tyczące się klejenia to najlepiej robić jka już będzie ciepło i karoseria bedzi enagrzana bo teraz to i tak odpadnie...
w sumie to masz racje i ja tez bede musial sie za to zabrac ale jak sie zrobic cieplo bo wlasnie te plastiki co nachodza na chromy zaczely mi odlazic i zawsze po umyciu renatki jak wchodze w zakret to wodospad sie robi
Wysłany: 2006-03-07, 08:21
Niestety z listwami jest kłopot, ten nieszczęsny plastik z wiekiem twardnieje i się trochę kurczy, trzeba by było jakoś rozgrzać element plastikowy żeby zrobił się elastyczny i dopiero na klej przykleić, na koniec czymś ścisnąć aby klej dobrze złapał
teraz jest za zimno ale latem zabieram się za klejenie
kiedyś pytałem w ASO, chcieli za jedną ok. 300zł i jeszcze powiedzieli, że muszą sprawdzić czy to wogóle jeszcze jest dostępne
krzysiek [Usunięty]
Wysłany: 2006-03-07, 17:29 re
z listwami poradziłem sobje mikro wkrętami,ale wiąże się to z dziurkowaniem listw hromowych
R25: sympatyk ( po sprzedaży Reni )
Wiek: 65 Dołączył: 10 Lut 2006 Posty: 19 Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2006-03-08, 10:41
Ja u siebie eksperymentowałem z różnymi klejami ( zwykle po dwóch, trzech tygodniach odpadało), aż w końcu użyłem szybkowiążącej masy klejowej do paneli - takiej do pistoletu, jak silikon sanitarny - i trzyma już ponad rok. Kleiłem w ciepłej porze roku.
Ja używałem kleju i malutkich blachowkrętów - ale jak był mróz -28 to odpadło. Zresztą nie tylko to Z prawej strony tył odpadła cała zewnętrzna listwa (pękły zatrzaski pod wpływem mrozu) No i teraz mam renię "niepełnosprawną" - czekam na cieplejsze dni to zrobię jej makijaż
