Wysłany: 2006-03-09, 10:17 wycie w kole (chyba w kole)
Witam!
mam taki maly problemik. podczas jazdy moim R25 nie zawsze ale ostatnio czesciej dochodzi mnie wycie z przedniego prawego kola. czasem wycie jest ciagle, jego natezenie zalezy od predkosci. ten dzwiek przypomina wycie dynama na kole w rowerze.czasem jest to wycie przerywane (w krotkich odstepach czasu niekoniecznie rownych wycie na zmiene jest i go nie ma). jesli ktos z was uzytkownikow Renault 25 mial podobny problem prosze o pomoc.
a podczas buczenia jak wchodzisz w zakret to przestaje czy caly czas buczy ? bo jak jest tak jak pisze to podejzewam ze bedzie to lozysko mialem tak kiedys w r11 od czasu do czasu pobuczalo ale jak wszedlem w zakret przestawalo i na dluzszy czas byla cisza
R25: brak r25 Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 16 Kwi 2005 Posty: 159 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2006-03-09, 10:59
Na drugim miejscu stawiał bym oponę może coś z nią nie tak czasami zimówka która jest już zurzyta potrafi dawać odgłosy jakie wydaje łozysko kwalifikujące się do wymiany tym bardziej że sniegu coraz mniej na drogach
Wysłany: 2006-03-09, 11:18
Ja obstawiam lozysko, aby sie przekonac zrob prosty test... podnies samochod nawet na podnosniku (na luzie i pamietaj o recznym oraz dobrym podparciu kol, zeby renia nie zjechala) i zakrec kolem - jesli bedzie sie bardzo ciezko krecilo i bedzie slychac cos w rodzaju piachu w lozyskach to masz odpowiedz:)
Harlan Ellison
Wysłany: 2006-03-09, 15:23
Na stówe rozsypało Ci się łożysko :roll: czeka Cie wymiana
Wysłany: 2006-03-09, 15:24
ten wyzej to jam
Wysłany: 2006-03-09, 19:51
Wymieniałem łożysko z przodu w zeszłym tygoidniu
ceny nie sÄ… takie straszne
koszt to :
orginal 300zł
germany 160zł
taiwan 140zł
(ja kupilem germany znaczy sie optimal i od razu ciszej w wozie :) )
a więc drogi blondas orbinał na tylną oś (firma na s-zapomnialem :/ ) 630zł
wiem ze za 180zł są do kupienia tylne łożyska tylko nie pamiętam firmy , ale nie widziałem ich i obawiał bym się czy oby mają czujnik ABS
podejzewam ze niemieckie łożyska z czujnikiem toi wydatek w granicach 300zł sztuka :>
Tak że jak widać troche tańsze od remontu skrzyni biegów
z resztą co to są za pienieniądze gdy wydaje sie na wymiane żarówek wiecej
piozdrawiam cie Blodnas:)
