Zderzak
szopen
SkÄ…d: Radom
WysÅ‚any: 2006-03-21, 17:01   Zderzak
Wlasnie... jak zdjac stary zderzak i zalozyc nowy? Mowie o PH1:)
Harlan Ellison
Ostatnio zmieniony przez szopen 2006-03-21, 17:34, w caÅ‚oÅ›ci zmieniany 1 raz
ImiÄ™: Renia
SkÄ…d: Siedlce
WysÅ‚any: 2006-03-21, 17:21
Przydalby sie kanal bo dostep do srub jest od dolu ale moze sie obejdzie... Rysunek jest tu: http://www.renault25.eu/viewtopic.php?p=6991#6991
OluÅ›
oluÅ›
ImiÄ™: Czarna, Szafa,
SkÄ…d: Lublin/Hvar/Split
WysÅ‚any: 2006-03-24, 03:21
eeetam kanał - bajka po prostu - zderzaczek wymienia się w 20 min ;) teoretycznie po bokach są po 2 śruby 13, czasami jeszcze dołem jest mocowany (dolnym pasem), i cała filozofia - ściągasz i jest zdjęty ;)
W PH II po prawej stronie jest dostęp łatwy, ale po lewej stronie trzeba zdemontować mocowanie komutera wtrysku (wyjąć plastik z kompem i odkręcić tą blachę ;) ), oczywiście w benzynkach... :) W dieslach accu jest po drugiej stronie i myślę ze ułatwienie jest na odwrót ;) Myślę że w PH I jestg to samo :)
Pozdro jakby co - służę "cennymi" radami ;)
Się ozmieniałem w swoim czasie zderzaków ;)
[ Dodano: 2006-03-24, 03:24 ]
dokładnie co Zulus opisał w http://www.renault25.eu/viewtopic.php?p=6991#6991, ja zapomniałem dodać że jeszcze trzeba odczepić te osłonki w nadkolach :) (jeśli są ;) )
